Задние тяги; рулевая рейка http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=5587 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | uneforce [ 16 июн 2014, 13:06 ] |
Всем привет) Такое дело: на регулировочных тягах сдохли сайлентблоки. Насколько реально их заменить (то есть, есть ли отдельно сайлентблоки, одинаковы ли они) или выход лишь в замене самих тяг? И собственно проблема с рейкой: ГУР работает только при повороте руля вправо. Есть смысл купить б/у, перебрать эту или психануть и взять новую? Может сталкивался кто? Буду крайне благодарен за помощь) |
Автор: | Roman 68 [ 07 ноя 2014, 17:26 ] |
uneforce писал(а): Цитата(uneforce @ 16.6.2014, 13:06) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет) Такое дело: на регулировочных тягах сдохли сайлентблоки. Насколько реально их заменить (то есть, есть ли отдельно сайлентблоки, одинаковы ли они) или выход лишь в замене самих тяг? И собственно проблема с рейкой: ГУР работает только при повороте руля вправо. Есть смысл купить б/у, перебрать эту или психануть и взять новую? Может сталкивался кто? Буду крайне благодарен за помощь) Привет! В задних регулируемых рычагах плавающие сайлентблоки. По этой причине думаю оригинал не дешев. Можно поставить по моему "фебест". Я ставил оригинальные рычаги, чего и вам советую.Поставил и забыл. Тем более вскоре может случится, что поменяете сайлентблоки , а при сход-развале свернут регулировачные гайки на тягах. Они наверняка свое походили. |
Автор: | hotcat2 [ 16 ноя 2014, 14:01 ] |
Roman 68 писал(а): Цитата(Roman 68 @ 7.11.2014, 18:26) <{POST_SNAPBACK}> uneforce писал(а): Цитата(uneforce @ 16.6.2014, 13:06) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет) Такое дело: на регулировочных тягах сдохли сайлентблоки. Насколько реально их заменить (то есть, есть ли отдельно сайлентблоки, одинаковы ли они) или выход лишь в замене самих тяг? И собственно проблема с рейкой: ГУР работает только при повороте руля вправо. Есть смысл купить б/у, перебрать эту или психануть и взять новую? Может сталкивался кто? Буду крайне благодарен за помощь) Привет! В задних регулируемых рычагах плавающие сайлентблоки. По этой причине думаю оригинал не дешев. Можно поставить по моему "фебест". Я ставил оригинальные рычаги, чего и вам советую.Поставил и забыл. Тем более вскоре может случится, что поменяете сайлентблоки , а при сход-развале свернут регулировачные гайки на тягах. Они наверняка свое походили. Оригинальные сайлентблоки 42210-20010 - 850.00руб. |
