Текущее время: 06 сен 2025, 21:07
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 13:06
Всем привет)
Такое дело: на регулировочных тягах сдохли сайлентблоки. Насколько реально их заменить (то есть, есть ли отдельно сайлентблоки, одинаковы ли они) или выход лишь в замене самих тяг?
И собственно проблема с рейкой: ГУР работает только при повороте руля вправо. Есть смысл купить б/у, перебрать эту или психануть и взять новую?
Может сталкивался кто? Буду крайне благодарен за помощь)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 17:26
uneforce писал(а):
Цитата(uneforce @ 16.6.2014, 13:06) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет)
Привет! В задних регулируемых рычагах плавающие сайлентблоки. По этой причине думаю оригинал не дешев. Можно поставить по моему "фебест". Я ставил оригинальные рычаги, чего и вам советую.Поставил и забыл. Тем более вскоре может случится, что поменяете сайлентблоки , а при сход-развале свернут регулировачные гайки на тягах. Они наверняка свое походили.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 14:01
Roman 68 писал(а):
Цитата(Roman 68 @ 7.11.2014, 18:26) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет)
Оригинальные сайлентблоки 42210-20010 - 850.00руб.
