http://forum.solaraclub.ru/ |
трудно поворачивается руль http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=5290 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | vet97 [ 10 дек 2013, 22:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
так, други... трабл ![]() всера заметил, что руль стал туго поворачиваться в стороны... поворачивается трудно и вроде как должен пытаться обратно вернуться в положение 0... ан нет - как повернул так и сам возвращай (с небольшим усилием). думал, снег набился в подкрылки и замерз - оббил... нифига, все равно не так...проверил жижу - в норме озвучиваем мысли ![]() |
Автор: | Автомеханик [ 10 дек 2013, 22:45 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 10.12.2013, 23:25) <{POST_SNAPBACK}> так, други... трабл ![]() всера заметил, что руль стал туго поворачиваться в стороны... поворачивается трудно и вроде как должен пытаться обратно вернуться в положение 0... ан нет - как повернул так и сам возвращай (с небольшим усилием). думал, снег набился в подкрылки и замерз - оббил... нифига, все равно не так...проверил жижу - в норме озвучиваем мысли ![]() После поднятия клиренса? |
Автор: | vet97 [ 10 дек 2013, 23:37 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 10.12.2013, 23:45) <{POST_SNAPBACK}> vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 10.12.2013, 23:25) <{POST_SNAPBACK}> так, други... трабл ![]() всера заметил, что руль стал туго поворачиваться в стороны... поворачивается трудно и вроде как должен пытаться обратно вернуться в положение 0... ан нет - как повернул так и сам возвращай (с небольшим усилием). думал, снег набился в подкрылки и замерз - оббил... нифига, все равно не так...проверил жижу - в норме озвучиваем мысли ![]() После поднятия клиренса? ну не совсем Саш - только вчера вылезло ... а поднимал неделю назад (хотя хз...мож не обращал внимания) |
Автор: | Автомеханик [ 10 дек 2013, 23:54 ] |
Туго поворачивается циклично или одинаково по радиусу поворота? |
Автор: | vet97 [ 11 дек 2013, 00:03 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 11.12.2013, 0:54) <{POST_SNAPBACK}> Туго поворачивается циклично или одинаково по радиусу поворота? одинаково по радиусу |
Автор: | Автомеханик [ 11 дек 2013, 00:11 ] |
насос возможно, Кот уже палил насос на 3.3. |
Автор: | vet97 [ 11 дек 2013, 08:32 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 11.12.2013, 1:11) <{POST_SNAPBACK}> насос возможно, Кот уже палил насос на 3.3. тЭкс, все также - утром при заводке и движении в сторону любимой работы - крутил как руль белаза...ща доехал до работы - вроде как "разработался" ?!?!? ![]() ![]() Саш, тогда сразу вопросы - это рементопригодно,- возможно... если нет - заказ нового насоса? скока весить будет "в граммах"...? |
Автор: | OSV [ 11 дек 2013, 10:20 ] |
думается мне тоже, что это насос гидрашки. |
Автор: | Varus [ 11 дек 2013, 10:36 ] |
Проверь натяжение ремня, с первыми морозами может и он исполняет... |
Автор: | Автомеханик [ 11 дек 2013, 14:54 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 11.12.2013, 9:32) <{POST_SNAPBACK}> Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 11.12.2013, 1:11) <{POST_SNAPBACK}> насос возможно, Кот уже палил насос на 3.3. тЭкс, все также - утром при заводке и движении в сторону любимой работы - крутил как руль белаза...ща доехал до работы - вроде как "разработался" ?!?!? ![]() ![]() Саш, тогда сразу вопросы - это рементопригодно,- возможно... если нет - заказ нового насоса? скока весить будет "в граммах"...? Ремонтопригодно. Стоит процедура ремонта насоса (без снятия) около 8-10 тыр. Насос подходит от Камри30. Стоимость нового 15.5-16 тыр на заказ две недели. В Москве тоже есть, но дороже. Можешь поискать на разборках. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
