Масло ГУР
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=5119
Страница 1 из 3
Автор:  Alice [ 26 сен 2013, 08:38 ]
Клубни, помогите советом, плиз. Какое масло нужно залить в ГУР ( SE / 2005 / масло желтого цвета )
Автор:  Unihorn [ 26 сен 2013, 09:04 ]
Alice писал(а):
Можно например Кастрол, есть у него:
Castrol Transmax Dex III Multivehicle
Castrol ATF Dex II Multivehicle
Можно по модели здесь подбирать - http://www.castrol.com/castrol/sectionbody...ntentId=7075007
Сам скоро поеду в ПРО-сервис, менять жидкость в ГУРе, с полной заменой и промывкой.
Автор:  Chizik [ 26 сен 2013, 09:06 ]
То же, что и в коробку. Toyota T4. Ну либо Dexron III
Автор:  OSV [ 26 сен 2013, 09:22 ]
Где-то вроде писалось, что там на бачке или на крышке написано, что туда заливается..
Автор:  sasha13 [ 26 сен 2013, 09:23 ]
тока вчера рыл на эту тему и вот что нарыл.
желтая жижа-синтетическая,красная-минеральная.
у меня изначально желтая была,сменил её на transmax z,уже год как.
как рейка сопливила немного,так и сопливит сверху чуть-чуть.
сам думаю что лучше все таки минеральная потому что с синтетикой вероятность сопливенья рейки выше,так как синтетика моет лучше и вымывает отложения которые минералкой вымываются хуже и лучше уплотняют сальники.
для не новой машины наверное лучше будет минералка,красный декстрон 3.
Автор:  Olga [ 26 сен 2013, 09:29 ]
+1
Автор:  Автомеханик [ 26 сен 2013, 10:26 ]
Где то уже писал.
По американскому мануалу в ГУР идет ATF Dextron III, минералка. Залитая желтая жидкость, как здесь правильно заметили, синтетика. Скорее всего типа Castrol Transmax Z. Лить можно и то и то. Синтетика дольше ходит и температурный диапазон у нее пошире, но более текучая.
Автор:  Shypa [ 26 сен 2013, 11:36 ]
желтая toyota p.s. fluid eh 08886-01206
дорогая правда...
Автор:  Alice [ 26 сен 2013, 11:42 ]
Спасибо за ответы ))) а ее, как я поняла, нужно полностью сменить (а не доливать)...
а промывать нужно как-нибудь???
Автор:  Shypa [ 26 сен 2013, 12:05 ]
промывать не надо, менять полностью, литра обычно хватает.
найти дёшево можно через сайт zzap.ru
