Проблема с рулевым
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=5014
Страница 1 из 3
Автор:  freeek [ 01 авг 2013, 11:39 ]
В общем суть такова - при езде не возвращается руль при повороте налево, приходится докручивать его самому. Вывесили передние колеса, чтобы покрутить без гидры при выключенном двигателе, направо идет легко, а когда крутишь налево и обратно идет очень туго, приходится крутить с усилием. В сервисе выдвинули версию о том, что гнутый вал рейки, соответственно ее на замену.
Хотелось бы узнать мнение уважаемых участников форума по данной ситуации, сами понимаете рейку менять не хочется.. может проблема кроется в чем-то другом, или есть возможность починить рейку без ее замены.
Автор:  Rox [ 01 авг 2013, 11:50 ]
По поводу рем. комплектов рейки - куча постов. Рейка - слабое место, наверное, единственное =) По поводу именно твоей болячки - х.з., до сих пор у всех "закусывало и стучало"
Автор:  OSV [ 01 авг 2013, 12:25 ]
я бы проверил сход развал....
у меня тоже как то заметил, что не вернуло руль из выкрученного влево.
сделали на стенде сход развал. и все гут.
только когда поедешь проверять - обязательно сказать, что не выкручивает...
потому как там есть допуск и при уходе в одну сторону но в пределах допуска или в другую - разные эффекты получаются при рулежке...
Автор:  sasha13 [ 01 авг 2013, 12:36 ]
наверно рейка у камрей действительно слабое место.на камри 30 мне ее меняли по гарантии где-то на 70 000км,стучала.
на соларе она пока только сопливит,мокрые пыльники и из верхнего сальника давит малость.
может быть в Москве и есть специалисты по рейкам,переберут хорошо и надолго,но я в это не верю (что надолго))))
щитаю лучше в штатах заказать новую,примерно 14 000 выходит,чем заплатить не намного дешевле за перебор старой с сомнительным результатом.
только вчера видел как соседу покрасили машину после ДТП) я бы наверно и то лучше сделал
я свою машину даже оставлять в сервисе боюсь)))
Автор:  Rox [ 01 авг 2013, 12:46 ]
А точно 14 килосов? с доставкой уже? мне казалось, цены озвучивались значительно большие.
Автор:  sasha13 [ 01 авг 2013, 12:55 ]
http://www.ebay.com/itm/3570N-New-Power-St...357&vxp=mtr
доставка 150 баксов
Автор:  sasha13 [ 01 авг 2013, 13:25 ]
вообще то загнуть вал рейки надо постараться.рейка хорошо защищена подрамником.
думаю это возможно только при страшном ДТП.
может еще карданчики закусывает? там их аж 2
или рейка,или карданчики,больше там нечему
Автор:  Rox [ 01 авг 2013, 16:06 ]
Цитата(sasha13 @ 1.8.2013, 13:55) <{POST_SNAPBACK}>
Да, у меня тоже показало 150 у.е. до дома. Неплохой ценник, надо сцылку давать всем "вновь вспомнившим о рейке" =)))
Автор:  sasha13 [ 01 авг 2013, 16:20 ]
Rox писал(а):
а у меня до дома 151 доллар показывает)
Автор:  freeek [ 01 авг 2013, 17:46 ]
Сделал сход/развал не помогло. Скорее всего он тут и ни при чем, потому как зажимает при вывешенных передних колесах..
По поводу ссылки на ибэй тема интересная, там только в совместимости указаны и камрюхи, получается можно рейку и от тридцатки заказать.
