Текущее время: 28 апр 2024, 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 16:27
Паш, а ты на каких дисках ездил на 2.2?
У меня такое на единичке наблюдалось только на 18-х.
Да и то только на стоковой подвеске.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 17:04
Паш, шаровые-рулевые тяги.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 18:09
man писал(а):
Цитата(man @ 11.8.2013, 23:42) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Автомеханик @ 10.8.2013, 19:59) <{POST_SNAPBACK}>
Я не понял, ты купил рейку с карданом без муфты?
да. рейку на которой стоял рулевой вал. рейка с солки, я видел как снимали, но её пока не ставил. брал прозапас. а вал уже надо менять. и тот что был на рейке - без кардана. по шлицывым подходит.
Демпфер предназначен для сглаживания крутильных колебаний. Наверное, стоит предположить, что рулевой кардан без демпфера будет жестче передавать нагрузки с колеса на руль. Как это скажется на практике - не знаю, не делал. Всё на уровне предположений.
Поищи на разборе карданчики от Камри, может с них можно демпфер переставить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 18:16
Misticn писал(а):
Цитата(Misticn @ 12.8.2013, 17:05) <{POST_SNAPBACK}>
вот! А вот про это расскажите поподробнее, пожалуйста:
будет сильно отдавать в руль каждая яма
У меня ужасно отдает в руль каждая яма. Я уже устал от этого, до этого ни на одной машине такого не было, а на этой есть.
Что менять надо?
Просто если едешь на маленькой скорости, и скажем, левым колесом въезжаешь в яму, то руль сам поворачивается влево, выезжаешь из ямы - он возвращается обратно. Если едешь по разметке, то рулем ощущаешь каждую полоску на асфальте.
Мне как то стремно про свою машину что то советовать.
Серега прав. Штатные колеса этого автомобиля 16.
17, 18 диски, ширина резины более 225 приводит к повышенной восприимчивости неровности дорог и колейности.
От чего это может быть и что делать?
Сменить резину на штатную или привыкать.
Я 200 ездил, мне комфортно было.
Офф Топ. Биение пропало?
Последний раз редактировалось Автомеханик 12 авг 2013, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 19:53
Что менять надо?
Биение почти пропало, после выправления дисков.
Диски R17 7JJ ET38
резина R17 215x55 Bridgestone MY-02 (новая, куплена в феврале).
Ну просто вот эта "обратная отдача руля" уже очень утомила.
На красной стоят R16, с какими параметрами - уже не вспомню. Там таких проблем нет как вида.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 21:37
Паш, ради чистоты эксперимента переставь колеса и попробуй.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 21:50
Misticn писал(а):
Я тебе про диски два приезда талдычил. Ты говорил, что все в порядке... Ну как тут ставить диагноз?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 22:05
Хорошо, как-нибудь так и сделаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
