Пружины
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=4823
Страница 1 из 5
Автор:  Eli [ 13 апр 2013, 23:33 ]
Всем привет)
добряк OSV (Спасибо, друг!) подогнал пружины зад тюненые более жесткие и перед штатные от 3 литровика. зад поменял, сход развал сделал, все в зеленой зоне и отлично.
Катки поставил летние, 17-ки, резина 215-55, давление перед 2,2, зад 2.0.
Теперь прикол! еду один все более менее неплохо, руль стоит ровно. Едем с девушкой (она сидит рядом справа), тачку тянет вправо, причем некисло (сразу поясню - она весит намного меньше меня!!!),
но факт - начинает тянуть вправо и руль приходится заваливать соответственно влево, причем достаточно неслабо. До замены пружин такой истории не было (старые кстати были уставшие и просевшие).
ЧТО ДЕЛАТЬ?!! в среду решил перекинуть ещё и передние пружины. от 3-х литровика они по определению жестче, может поможет.
у кого какие идеи пишите, сколько не ковырялся в подвесках - такого дурдома не замечал.
Автор:  Eli [ 13 апр 2013, 23:35 ]
все амморты по кругу, отбойнки, оконечники рулевых, косточки итп новые, это кстати.
Автор:  Misticn [ 14 апр 2013, 00:45 ]
тоже что-то похожее...
у меня на 3л сзади стоят пружины от хайлендера.
и вот - диски БУ, три были в идеале, один выправили, резина новая, тоже 215/55 Bridgestone Adrenaline RE002 R17.
Сделал сход развал сразу - по итогам - при разгоне руль выравнивался сам, четко по центру...
при торможении с сотни в пол руль четко оставался слегка наколенным влево.
В Про Сервисе развели руками - сказали "наверное из-за дисков". Решил покататься... посмотреть что да как...
Сегодня на МКАДе в левой полосе (там где колея достаточно четкая) ощутил очень нехилую вибрацию... руль четко передает все с колес, ехать не приятно.
остановился, проверил давление, правая сторона было по 2 атмосферы, левая - 2,2 - все выровнял на 2,2.
Вроде в сторону тянуть перестало, но в левой полосе все равно не комфортно... вот и думаю - можно ли что-то исправить или это уже диски и резина такие и ничего не сделать?
Получается что машина стала чувствительна к колейности.
При этом 2,2 литра, со штатной подвеской, резина стоит везде шипованая, но разная - перед Bridgestone, зад - Нокиан, Хака... и едет машина как-то более адекватно и предсказуемо... На лето еще не переобувал.
У кого какие мысли?
Автор:  hGost [ 14 апр 2013, 03:48 ]
При этом 2,2 литра, со штатной подвеской, резина стоит везде шипованая, но разная - перед Bridgestone, зад - Нокиан, Хака... и едет машина как-то более адекватно и предсказуемо... ШНа лето еще не переобувал.
У кого какие мысли?
Самое простое - попробовать другие диски. У меня на летних проблем не было, при переобавании в зиму появилось что-то похожее. Думаю из-за резины+она шиповка. Когда ставили стёртости резины куда повернули?
Могу дать своё лето попробовать, я ещё не переобувался, вроде пора, но на майские ехать в Питер.
PS Думаю лучше на зиме рвануть в северную столицу.
Автор:  sasha13 [ 14 апр 2013, 22:45 ]
по моему жесткая настройка подвески дает улучшение управляемости только на высоких скоростях,больше 140,а на низких приносит только раздражение вибрацией.
мягко-ещё хреновее,надо предугадывать куда потащит.на прадике 265/65 r17 c рамой больше 120 страшно ехать.руль совершенно безинформативный и тоскает по трассе в зависимости от рельефа дороги df.gif как будто не ты им управляешь,а он тобой.только успевай корректировать это исполнение.если левый ряд колес попадает ниже правого,прадик влево сам идет,только ловить успевай.бесит.и ветром сдувает.на нем до 100 кмч по городу хорошо.
а солара мне нравится больше прадика и камри 30.камри где-то при 140-150 слегка гулять начинала,появлялась какая то неуверенность,а солара держит дорогу прекрасно со стандартными стоковыми исправными пружинами и амортизаторами ad.gif и менять пружины-делать из неё телегу я не собираюсь.
да и в тойоте инженеры не дураки.по моему в соларе оптимальное соотношение комфорт-управляемость и "улучшать" ничего не нужно.
а может и можно улучшить управляемость,если дороги хорошие,только не мне ac.gif
Автор:  Eli [ 14 апр 2013, 23:10 ]
частично проблема решилась переменой местами передних колес. Завтра буду тестить с девушкой.
Автор:  sonik165 [ 15 апр 2013, 08:40 ]
Eli писал(а):
Автор:  Unihorn [ 15 апр 2013, 10:30 ]
У меня было похожая ситуация, тянуло в правую сторону сильно, и постоянно подруливать приходилось, оказалось чуток погнут был передний правый рычаг подвески и пружина просевшая. вот. Все поменял и стало ок.
Автор:  Eli [ 15 апр 2013, 23:19 ]
Unihorn писал(а):
по распечатке с развала правое переднее в зеленой зоне, но уже на грани её, попробую развальным болтом выправить до идеала, посмотрим какой будет эффект. а у тебя погнут был сам рычаг или шаровая?
Автор:  Unihorn [ 16 апр 2013, 09:09 ]
Eli писал(а):
шаровая новая была, именно рычаг чуть погнут был...как-то в люк залетел ac.gif
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
