крестовина рулевого вала
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=4794
Страница 1 из 2
Автор:  andronik [ 01 апр 2013, 18:28 ]
сказали. что разбилась и люфтит крестовина рулевого вала и что меняется только с валом.
на экзисте вал верхний в сборе стоит 28 т.р.
меняется ли крестовина отдельно?
Автор:  man [ 01 апр 2013, 18:32 ]
ответ - да!
одна крестовина стоит порядка 15 у.е., надо менять 2 штуки. заедь на любой сервис рулевых реек, там все сделают.
Автор:  andronik [ 01 апр 2013, 18:38 ]
ответ - да!
вау, круто. спасибо. большое. про-сервис, я так понимаю так же котируется?
Автор:  andronik [ 01 апр 2013, 18:40 ]
и раз уж такая жара пошла.
насколько я понял, рулевая рейка меняется - либо оригинал на экзисте (от 34 т.р)
либо бу по разборкам или из штатов.
А от камри не подходит? альтернатив нет?
заранее спс.
Автор:  Misticn [ 01 апр 2013, 19:37 ]
заранее спс.
Для сильно убитой рулевой рейки существует родной рем-комплект. Искать в штатах или на разборе не вижу смысла - т.к. не известно в каком состоянии будет рейка, т.к. машины-доноры того же года.
Насколько мне известно, мест где сами рулевые рейки ремонтируют, не так много, поэтому куда бы ты не обратился, чинить ее будут скорее всего в другом месте. Я на красной машине делал ремонт рулевой рейки, обошлось где-то 10-12т.р.
В любом случае - в Про Сервис к Роме (со среды по субботу).
Автор:  man [ 01 апр 2013, 19:39 ]
andronik писал(а):
Да!
Автор:  andronik [ 01 апр 2013, 19:41 ]
заранее спс.
ок, спасибо.
но если она не течет, а стучит - разве ремкомплект поможет?
Автор:  man [ 01 апр 2013, 20:00 ]
стук может провоцировать разные вещи, надо смотреть. в основном это полумесяц, который прижимает вал к шестеренке внутри самой рейки.
Автор:  psl-1@mail.ru [ 01 апр 2013, 20:02 ]
заранее спс.
ок, спасибо.
это скорее всего карданчики стучат) которые тебе поменют) в любом случае поппроси Романа из про сервиса продиогностировать рейку) удачи в ремонте)
Псы: у меня был стук небольшой когда крепление к рейке ослабилось) был стук и люфт, шлицы друг об друга бились, затянул и все пропало.
Автор:  Misticn [ 01 апр 2013, 20:11 ]
Слушай, не гадай, а оставь ее в покое до среды (без движения), а в среду сдай в руки Роману.
Там все и будет понятно, посмотрят и все скажут что и к чему. Что делать нужно, насколько срочно и что в первую очередь.
Я вот очень жалею, что когда машину взял сразу не попал в Про Сервис, уверен, удалось бы сэкономить много времени и денег.
Суммарно в ремонт ушло 260 тысяч на красную (брал ее не глядя) и уже около 100 на черную (в основном тюнинг). Зато, теперь это достойные машины, в отличном состоянии и радуют каждый день.
Вот я тоже так же по началу задавал много вопросов и в моей теме видно, как машина приводилась в порядок:
http://solara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3915
Есть разница в том, что было в начале и что есть сейчас.
Даже если придется вложиться в самом начале, то сильно не расстраивайся, Solara особенная машина, от нее есть ощущение машины, пилотируется очень приятно, мягко и предсказуемо, удобная, просторная и качественная машина с душой.
Короче Welcome и ждем отчета о том что сделано и фотки машинки.
