выворот руля.
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=4791
Страница 1 из 1
Автор:  man [ 31 мар 2013, 17:54 ]
Ребятки, заметил я такую странность, у меня руль вправо делает 1,5 оборота до упора, а влево всего 1,25! куда лезть, что смотреть?! и сколько должно быть изначально выворотов до упора?
Автор:  Gaaa [ 31 мар 2013, 18:21 ]
Подозреваю все ломанулись крутить... bj.gif Не я не в обиду! Я правда так думаю! ))) Вечером проверю - отпишусь.
Автор:  man [ 31 мар 2013, 18:47 ]
ЗЫ. у меня единичка.
Автор:  man [ 01 апр 2013, 10:02 ]
ну что, кто мерил?
Автор:  Автомеханик [ 01 апр 2013, 16:18 ]
Одинаково должно быть.
Если не одинаково, то причина, скорее всего в том, что руль снимали и переставляли на валу. Некоторые так пытаются, при не горизонтальном положении спицы руля, выправить сход-развал.
Что нужно сделать? Посчитай как можно точнее среднее положение руля, то есть 1.5 оборота туда, 1.5 оборота сюда. Спица руля у тебя при этом будет стоять криво. Сними руль с вала. Поставь его, горизонтально. После этого едь на сход-развал, выравнивать спицу руля (потому как в движении, она будет стоять криво).
Автор:  man [ 01 апр 2013, 17:01 ]
понял. спасибо. Вопрос такой, а полный выворот не должен быть равным 2 оборотам? рулевые тяги\шаровые могут влиять на это?
ЗЫ. мне карданчик рулевой делали, тогда наверно и запароли это.
Автор:  Автомеханик [ 03 апр 2013, 01:36 ]
Уже не подскажу, так как машину продал. Пусть кто нить померит.
Автор:  sonik165 [ 03 апр 2013, 12:09 ]
Вчера померил!
У меня все одинаково. Примерно 1,6-1,7 оборота в каждую сторону.
Солара 2.
Автор:  man [ 03 апр 2013, 22:58 ]
sonik165 писал(а):
Цитата(sonik165 @ 3.4.2013, 12:09) <{POST_SNAPBACK}>
Вчера померил!
Солара 2.
понял. спасибо.
