Текущее время: 06 сен 2025, 22:34
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 17:54
Ребятки, заметил я такую странность, у меня руль вправо делает 1,5 оборота до упора, а влево всего 1,25! куда лезть, что смотреть?! и сколько должно быть изначально выворотов до упора?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 18:21
Подозреваю все ломанулись крутить... bj.gif Не я не в обиду! Я правда так думаю! ))) Вечером проверю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 18:47
ЗЫ. у меня единичка.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 10:02
ну что, кто мерил?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 16:18
Одинаково должно быть.
Если не одинаково, то причина, скорее всего в том, что руль снимали и переставляли на валу. Некоторые так пытаются, при не горизонтальном положении спицы руля, выправить сход-развал.
Что нужно сделать? Посчитай как можно точнее среднее положение руля, то есть 1.5 оборота туда, 1.5 оборота сюда. Спица руля у тебя при этом будет стоять криво. Сними руль с вала. Поставь его, горизонтально. После этого едь на сход-развал, выравнивать спицу руля (потому как в движении, она будет стоять криво).
Последний раз редактировалось Автомеханик 01 апр 2013, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 17:01
понял. спасибо. Вопрос такой, а полный выворот не должен быть равным 2 оборотам? рулевые тяги\шаровые могут влиять на это?
ЗЫ. мне карданчик рулевой делали, тогда наверно и запароли это.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 01:36
Уже не подскажу, так как машину продал. Пусть кто нить померит.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 12:09
Вчера померил!
У меня все одинаково. Примерно 1,6-1,7 оборота в каждую сторону.
Солара 2.
Никогда не сдавайся!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:58
sonik165 писал(а):
Цитата(sonik165 @ 3.4.2013, 12:09) <{POST_SNAPBACK}>
Вчера померил!
Солара 2.
понял. спасибо.
