http://forum.solaraclub.ru/
рулевая рейка
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=4740
Страница 1 из 3
Автор:  sasha13 [ 07 мар 2013, 20:32 ]
рулевая рейка сопливит сверху,где рулевой карданчик.пол-уровня от max до min уходит примерно за год.
можно перебрать с ремкомплектом,можно заменить целиком)
вот и думаю что лучше.в ремкомплекте то изнашивающихся втулок нет.
или перебрать чтоб не текла,или доездить её как есть и новую целиком поставить.
на камри мне меняли по гарантии,жидкость гур черная стала и люфт на техосмотре выявили на 80 тыщ км.
вот в чём вопрос
Автор:  Rox [ 07 мар 2013, 22:35 ]
вот в чём вопрос
А какие-нибудь симптомы умирания, кроме, ухода масла есть? хрусты там, стуки, уходы руля? Целиком - дорого, в Раше нет, из штатов дорого. Обычно ремкомплектом все стараются решить.
Автор:  Misticn [ 07 мар 2013, 23:01 ]
Мне на красной соларе рем коплект ставили. Итого процедура где-то в 10K Руб обошлась. Полет нормальный.
Я бы не стал ждать, рулевая рейка вещь такая - лучше ради своего спокойствия и удовольствия от вождения сделать, чтобы не думалось...
Все-таки безопасность и управляемость - это важно.
Автор:  sasha13 [ 07 мар 2013, 23:18 ]
вот в чём вопрос
так вроде нет. когда с остановленным двигателем руль туда-сюда болтаешь четко слышен стук.
так и не знаю нормально это или нет
Автор:  Rox [ 07 мар 2013, 23:23 ]
Не факт, что это рейка - может косточка? у меня был стук с переда при повороте руля вправо, тоже думал что с рейкой скоро попрощаюсь, оказалось - заклинило стойку стаба. Если точно рейка - лучше сначала попробовать обойтись рем. комплектом.
Автор:  vet97 [ 08 мар 2013, 11:02 ]
вот в чём вопрос
а может просто сам карданчик стал закусывать? лечится или новым кадранчиком или выспессовкой старого
Автор:  саша [ 30 сен 2013, 11:49 ]
Всем привет )
Никто не подскажет , рулевая рейка от Camry v30 подойдет ли на солару II ?
Дело в том что на пыльнике , с правой стороны,образовалась дырка и оттуда поддекает, планирую заменить на б/у , купив на разборке , а может быть просто поменять пыльник ?!
Автор:  OSV [ 30 сен 2013, 12:00 ]
саша писал(а):
Цитата(саша @ 30.9.2013, 12:49) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет )
Не факт, что подойдет. Может быть от другой модели или от Лохуса.
Автор:  Rox [ 30 сен 2013, 13:46 ]
Всем привет )
Товарищ, я б задумался над этим топиком: http://solara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5094 =))))
Автор:  OSV [ 30 сен 2013, 14:12 ]
Rox писал(а):
Цитата(Rox @ 30.9.2013, 14:46) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет )
+1
или вот над этим http://solara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5033
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
