Ослабевание Колесных Гаек. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=4619 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Gaaa [ 15 дек 2012, 19:00 ] |
Никто не сталкивался? Как только купил Солку (ничего не далал) примерно через неделю - две еду с другом и на скорости примерно 60 слышу звук как будто колесо о подкрылок трется. Остановился, посмотрел - все ок. Ну ладно думаю. Трогаюсь - опять! Я уж не помню почему, но решил проверить затяжку гаек на колесах и охренел! ![]() ![]() ![]() |
Автор: | bus [ 15 дек 2012, 19:04 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 15.12.2012, 20:00) <{POST_SNAPBACK}> Никто не сталкивался? Как только купил Солку (ничего не далал) примерно через неделю - две еду с другом и на скорости примерно 60 слышу звук как будто колесо о подкрылок трется. Остановился, посмотрел - все ок. Ну ладно думаю. Трогаюсь - опять! Я уж не помню почему, но решил проверить затяжку гаек на колесах и охренел! ![]() ![]() ![]() А графиткой не мазал? А мож в Нижнем хотели колеса подрезать, да спугнул кто то? А диски родные? |
Автор: | Bserega [ 15 дек 2012, 19:48 ] |
про такое вообще не слышал. только если не затянуть. может "доброжелатель" по соседству завелся? |
Автор: | bus [ 15 дек 2012, 19:54 ] |
Да уж, я упарился летние откручивать, крест погнул.......а тут сами!?!? Все же если диски не родные, то бывает и такое, гайка диск не доконца притягивает, углубления в диске чуть больше чем штатные и шпилька в дно гайки упирается, кажется что затянул, а диск немного не притянут и на ходу со временем откручивается |
Автор: | Gaaa [ 15 дек 2012, 20:11 ] |
В том-то и хрень. Когда сам лично менял колеса на вывешенном колесе подтягивал плотно крест на крест, опускал машину чтоб косалась земли и затягивал как следует! Диски родные, гайки тоже. Да хрен знает. ))) Слава богу жив здоров. ))) И спасибо тетушкам из русских запчастей где-то под Нижним которые помогли подобрать мне закрытую гайку. ))) Просто два раза - уже статистика. ![]() ![]() |
Автор: | bus [ 15 дек 2012, 20:33 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 15.12.2012, 21:11) <{POST_SNAPBACK}> В том-то и хрень. Когда сам лично менял колеса на вывешенном колесе подтягивал плотно крест на крест, опускал машину чтоб косалась земли и затягивал как следует! Диски родные, гайки тоже. Да хрен знает. ))) Слава богу жив здоров. ))) И спасибо тетушкам из русских запчастей где-то под Нижним которые помогли подобрать мне закрытую гайку. ))) Просто два раза - уже статистика. ![]() ![]() Значить скомуниздить хотели:-) |
Автор: | Gaaa [ 15 дек 2012, 20:38 ] |
Блин Атобус! Мы вроде 90-е пережили уже в разумном возрасте. Я к тому, что ты ведь тоже понимаешь как проще пи....ь колеса?! )))))))))) Под порог кирпичи, стравливаешь воздух и вперед! ))) Так какого органа именно спереди, оба и без кирпичей?! Это блин и в правду на заказ похоже! ))) Хотя вроде не высокие посты занимаю... ![]() |
Автор: | bus [ 15 дек 2012, 20:43 ] |
Шучу я........кому нужны тойотовские колесы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Vikont [ 16 дек 2012, 00:17 ] |
А к стати к теме колёс: ни у кого родных гаек не завалялось (не хромиированых!!)? Можно б/у. А то я половину слизал когда переобувался... |
Автор: | vet97 [ 16 дек 2012, 00:29 ] |
Vikont писал(а): Цитата(Vikont @ 16.12.2012, 1:17) <{POST_SNAPBACK}> А к стати к теме колёс: ни у кого родных гаек не завалялось (не хромиированых!!)? Можно б/у. А то я половину слизал когда переобувался... пошукаю... вроде чет бренчало в багажнике |
