Текущее время: 07 сен 2025, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 22:50
Появилась пару дней назад проблема. При повороте руля из центрального положения появилось какое-то небольшое сопротивление. Сегодня начало совсем сильно клинить. Причем каждые пол-оборота. Т.е. если сопротивление преодолеть, то потом на следующей половине оборота все норм. Покурил интернет, люди пишут, что это возможно закусывается крестовина рулевого кардана. Может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой? Или просто менял?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:04
mrKosima писал(а):
я сталкивался, меняется крестовина, у меня руки-ноги и другие части тела не дошли пока еще до замены, поэтому я просто взял LD40(именно ЛД, от Ликви Моли, у него смазывающие параметры выше чем у ВД) и обильно выбрызгал там всё, а за одно еще и возле педалей.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:10
Ребят, извините, но БЛЯ! ВД - смазка - вы чего! bj.gif Откиснуть на минуту - да, а смазывать смазкой нуна! bs.gif
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:40
Тоже читал, что как временное решение - смазать, кто ВД-шкой, кто еще чем. Но это все временные меры. Видимо какой-то подшипник помялся и закусывается, потому что изредка "отпускает". Поэтому лучше думаю поменять крестовину, если конечно проблема в ней.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:49
Это одна из проблем всех Тойот. Нижняя крестовина рулевого кардана начинает закусывать из-за вымывания смазки из подшипников. Лечиться двумя способами: 1.замена нижнего рулевого кардана (оригинал, примерно 150$- на память), 2. замена крестовины нижнего рулевого кардана (неоригинал, примерно 10$- тоже на память), объем работы увеличивается на 20$.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:51
Внешняя смазка помогает ненадолго от месяца до 3 дней. После этого состояние крестовины ухудшается и закусывания проявляются сильнее, вплоть до почти полного отказа рулевого управления. Не шутите!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:52
Посмотрел весь кардан (45220-33270) действительно стоит порядка 150$. А вот как подобрать только нужную крестовину? Читал что кто-то ставит от ВАЗа.... но я бы на такое не смог пойти))
Да и как на кардане закреплена эта крестовина? Надежно ли будет менять только ее...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:56
Ничего не нужно подбирать. Всё украдено до нас (с). Номер ST1640 производитель GMB, Япония. Крестовина вставляется с небольшим натягом, после чего края проушин расклепываются. В оригинальной детали расклепываются на станке, при замене - вручную. Нужно иметь навык. Я всё сказал.
Последний раз редактировалось Автомеханик 20 мар 2012, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:58
mrKosima писал(а):
Хотел ответить: Ещё никто не возвращался. Понял, что звучать будет двояко df.gif
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 23:59
Спасибо.
