http://forum.solaraclub.ru/
Развальный Болт
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=4473
Страница 1 из 1
Автор:  Eli [ 27 сен 2012, 14:09 ]
Всем привет.
Поймал правым колесом несиклое отсутствие асфальта.
Резьтат - диск погнул, развал проказывает +1,3 правое переднее колесо. Знаю что развальные болты выправят ситуацию. какой брать не знаю их 4 типа. Если кто подскажет по коду буду безмерно рад, покупать все 4 шт как то не хочется. ak.gif
Автор:  OSV [ 27 сен 2012, 16:17 ]
а может просто сделань его заново нужно ентот развал-то?
Автор:  Eli [ 27 сен 2012, 21:46 ]
а как его сделать стандартным болтом? он позволяет регулировать не более 0,35, а ремонтные до 1,3 могут менять.
я и ищу номер этого ремонтного..точнее уже нашел. мало ли на будущее - пригодится 90105-17005 позволяет производить максимальную регулировку.
Автор:  OSV [ 28 сен 2012, 10:19 ]
так а может решить проблему из-за чего ушел так развал?
Ведь если все детали в норме - значит же должно хватать штатного...
Автор:  Eli [ 28 сен 2012, 22:31 ]
Если это намек на сайленты и шаровую - то они в норме, судя по всему ушло где то в районе цапфы, поворотного кулака, там надо менять детали наобум..намного проще рег болт.
https://www.phpbb.com/
