Тугой Руль
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=4166
Страница 1 из 5
Автор:  vet97 [ 25 мар 2012, 16:52 ]
Комрады, други,
поможите\подскажите bc.gif - пару дней назад руль реально стал как от белаза и без ГУР....корочь, на скорости - все в порядке, но када трогаешься или подтормаживаешь, руль при повороте в любую сторону как то рывками и безумно туго поворачивается - шо могет быть... (добавлю в кассу - открывал капот - там что то сопливит в районе ГУРа - почистил бачок и шланги -реальной течи не нашел и уровень в норме....)
Автор:  mrKosima [ 25 мар 2012, 17:22 ]
У меня такая же проблема была неделю назад, но сейчас пропала. 99% - крестовина рулевого вала. посмотри как раз недавнюю тему - "Клинит руль".
Автор:  КОТ [ 25 мар 2012, 20:12 ]
vet97 писал(а):
Цитата(vet97 @ 25.3.2012, 17:52) <{POST_SNAPBACK}>
Комрады, други,
Насос
Автор:  Автомеханик [ 25 мар 2012, 21:39 ]
af.gif Насос гудит, однако.. Поссать ВДшкой на нижнюю крестовину, если поможет, то она закисла.. Исхожу из: рывками поворачивается...
Автор:  КОТ [ 25 мар 2012, 21:45 ]
Насос( крыльчатка накрылась) -исхожу из того, что при газе руль крутится..))
Автор:  vet97 [ 25 мар 2012, 21:59 ]
спасибо,
но склоняюсь к версии КОТА - исхожу из того, что еслив крестовина, то руль бы "закусывала", т.е ма-а-а-аленький щелчок... а у меня - именно туго поворачивается ... как бЭ прилагаешь усиилие для поворота...он поддается туговато... потом раз - провернулся... приходится ловить его (руль)... короч - не айс af.gif
и мона поподробнее - что за насос, как лечить, чем грозит и на скока я попал... ah.gif (я серьезна)
Автор:  Автомеханик [ 25 мар 2012, 22:12 ]
Согласен. Насос.
Автор:  КОТ [ 25 мар 2012, 22:13 ]
Тыщ на десять.. Насос гура.. Или искать от какой камри подойдет...
Автор:  Автомеханик [ 25 мар 2012, 22:15 ]
vet97 писал(а):
Не согласен. Крестовина.
Автор:  Автомеханик [ 25 мар 2012, 22:17 ]
КОТ писал(а):
Тебе от 30ки, по моему ставили. не знаю, на 2,4 такой же насос?
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
