Замена Стоек На Solara 1.0 http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=4160 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Анатолич [ 20 мар 2012, 13:05 ] |
Был на днях на шиномонтаже и случайно заметил что на задней левой стойке пыльник наполовину порван...чтобы его заменить я так понимаю придется снимать стойку...при этом давно уже есть желание (только руки не доходят) заменить стойки т.к. почти все не работают "на отбой", хотя "на сжатие" вроде в норме... от сюда возникает вопрос сколько будут стоить новые оригинальные стойки вкруг? (Стойки нравятся оригинал т.к. мягкие) И ещё нужно ли менять пружины при этом или ещё что-нибудь. Кто с этим сталкивался? |
Автор: | OSV [ 20 мар 2012, 13:17 ] |
Поменяй заодно опорники и все пыльники и резинки, которые там есть. А вот пружины - если свежие чего их менять - если еще родные я бы заменил уже. чтобы больше не лазить. А еще очень часто косточки не откручиваются при замене и их приходится срезать. |
Автор: | Unihorn [ 20 мар 2012, 13:29 ] |
Менял себе и перед и зад стойки. Ставил оригинал. Пружины оставил старые, мне спецы сказали, что они в порядке. С заменой задних стоек придется помучаться - в салоне надо будет заднюю полку и некоторые панели разбирать. |
Автор: | Анатолич [ 20 мар 2012, 14:01 ] |
А цена вопроса? Если менять стойки с опорными подшипниками и с пыльниками? |
Автор: | OSV [ 20 мар 2012, 14:12 ] |
Анатолич писал(а): Цитата(Анатолич @ 20.3.2012, 15:01) <{POST_SNAPBACK}> А цена вопроса? Если менять стойки с опорными подшипниками и с пыльниками? вот в Про-Сервисе по замене стоек: Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 19.3.2012, 13:53) <{POST_SNAPBACK}> Да это я понял. Перед 2800, зад 3600. Еще к этому после всего надать сход-развал не забыть сделать. |
Автор: | КОТ [ 20 мар 2012, 18:36 ] |
Unihorn писал(а): Цитата(Unihorn @ 20.3.2012, 14:29) <{POST_SNAPBACK}> Менял себе и перед и зад стойки. Ставил оригинал. Пружины оставил старые, мне спецы сказали, что они в порядке. С заменой задних стоек придется помучаться - в салоне надо будет заднюю полку и некоторые панели разбирать. Познакомь со спецами, плз..))) Пусть меня тоже научать определять " порядочность" пружин...))) Зы. Если пружины оригинал, то лучше поменять-из опыта- 2 раза на десятилетках лопались пружины.. Тойота были машины, камри... |
Автор: | Анатолич [ 20 мар 2012, 19:38 ] |
Меня больше интересует цена на стойки, пружины и подшипники ![]() |
Автор: | КОТ [ 20 мар 2012, 19:43 ] |
Анатолич писал(а): Цитата(Анатолич @ 20.3.2012, 20:38) <{POST_SNAPBACK}> Меня больше интересует цена на стойки, пружины и подшипники ![]() Тебя же уже в про- сервис отправили.. |
Автор: | Анатолич [ 20 мар 2012, 20:53 ] |
про-сервис это москва ... я не местный ... мне 1 600 км до про-сервиса |
Автор: | man [ 20 мар 2012, 20:58 ] |
Анатолич писал(а): Цитата(Анатолич @ 20.3.2012, 19:53) <{POST_SNAPBACK}> про-сервис это москва ... я не местный ... мне 1 600 км до про-сервиса ![]() ![]() ![]() |
