Рулевая Рейка http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=4133 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | I7uoHep [ 05 мар 2012, 11:17 ] |
Добрый день! Такая проблема: На днях стал закусывать ГУР при повороте налево. Глянул жидкость, а ее нет... Вобщем залил, прокачал. Вроде как заработал, но вот к вечеру перестал опять работать вообще. Вправо Гур работает. Пообщалс я с людьми на сервисе, думал может пробка воздушная, но их заключение - жидкость не поможет, рейка приказала долго жить. И еще показали мне, что при вращении руля налево приподнимается деталь 44211 (на картинке). Отсюда вопрос: 1. Подлежит ли рейка восстановлению (если да, то кого посоветуете в Ростове), 2. Возможно ли найти замену с Камри V20. Моя Solara: ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ Модель SOLARA ACV20,MCV20,SXV20 Двигатель 5SFE 2200CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 04.2000 Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION Код модели SXV20L-GCPNKA Период выпуска 06.1998-07.2001 Код отделки FA00 Код цвета кузова 4Q5 DESTINATION UNITED STATES OF AMERICA Кузов COUPE Регион USA ![]() |
Автор: | Rox [ 05 мар 2012, 11:55 ] |
I7uoHep писал(а): Цитата(I7uoHep @ 5.3.2012, 12:17) <{POST_SNAPBACK}> Добрый день! Такая проблема: На днях стал закусывать ГУР при повороте налево. Глянул жидкость, а ее нет... Вобщем залил, прокачал. Вроде как заработал, но вот к вечеру перестал опять работать вообще. Вправо Гур работает. Пообщалс я с людьми на сервисе, думал может пробка воздушная, но их заключение - жидкость не поможет, рейка приказала долго жить. И еще показали мне, что при вращении руля налево приподнимается деталь 44211 (на картинке). Отсюда вопрос: 1. Подлежит ли рейка восстановлению (если да, то кого посоветуете в Ростове), 2. Возможно ли найти замену с Камри V40. Может быть, обойдешься рем. комплектом. Ссылка по теме: http://solara-club.ru/forum/index.php?show...%EB%E5%E2%E0%FF От V40 на первую солку врят-ли что то подходит. |
Автор: | I7uoHep [ 05 мар 2012, 12:04 ] |
За ссылку спасибо! V40 переправил... ошибочка вышла)) |
Автор: | Rox [ 05 мар 2012, 12:12 ] |
I7uoHep писал(а): Цитата(I7uoHep @ 5.3.2012, 13:04) <{POST_SNAPBACK}> За ссылку спасибо! V40 переправил... ошибочка вышла)) "Кушайте на здоровье" (с) Спишись в личке с ребятами, которые там рейки чинили - они отчеты то не повыкладывали, но починились 100% =)))) |
Автор: | Автомеханик [ 05 мар 2012, 18:26 ] |
1. Подлежит 2. Никто не пробовал, но рейка б/у от 20ки есть. |
Автор: | man [ 06 мар 2012, 00:44 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 5.3.2012, 17:26) <{POST_SNAPBACK}> 2. Никто не пробовал, но рейка б/у от 20ки есть. карданчик не тот, мне подарили от 20, тоже 2.2 двигатель, как снимали - пытались поставить не видел, по делам бегал, но через часа 4 перезвонили - сказали никак ![]() |
