Текущее время: 07 сен 2025, 00:40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 20:32
Приветствую Соларисты. Вопрос такой. Есть ли рем.комплект для рулевой рейки и где достать? Или что можно сделать чтобы не менять рейку целиком? Господа ещё один вопрос,чем может закончиться, если долго не менять рейку.(она при повороте руля клацает)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 00:12
bora писал(а):
а точно рейка?? или шарниры внизу вала???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 16:51
скорее всего шарниры)) это болезнь солок) благо мне один хороший механик подсказал в свое время что к чему.
проверяется просто, залезаешь рукой под руль, хватаешься за рулевой вал, и крутишь колесом. если проблема в шарнирах, то это почувствуется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 17:28
когда стоя намести дергаешь рулём в лева право отдаёт по валу.я сначала думал корданчики потом пощупал вал перед рейкой ипонял что клацает в ней
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 01:02
bora писал(а):
у меня клацало где вал входит в пол , там шлицевое соединение, от оно клацало на месте и не тока, туда забили шпильку и усе ag.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 14:13
Я сделал проще, жидкий силикон в баллонах, в это соединение дунул пару раз и вся проблема ушла.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 16:44
Пацаны у меня клацает именно где вал входит в рейку. (а туда тоже может силикона накачать?)
А если всё токи рейка,то на сколько может хватить? И чем может вылиться???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 16:59
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 18:51
У меня тоже на месте стоя. если рулем подергать в стороны. А ещё когда по сособо ухабистым местам едешь, стучит и в руль дает. Это оно? так куда ты прыскал? можешь сфотануть и показать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 19:23
c_tvf.jpg [ 24.55 КБ | Просмотров: 1291 ]
