Рулевая Рейка
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=3727
Страница 1 из 2
Автор:  bora [ 04 июн 2011, 20:32 ]
Приветствую Соларисты. Вопрос такой. Есть ли рем.комплект для рулевой рейки и где достать? Или что можно сделать чтобы не менять рейку целиком? Господа ещё один вопрос,чем может закончиться, если долго не менять рейку.(она при повороте руля клацает)
Автор:  Laraki [ 05 июн 2011, 00:12 ]
bora писал(а):
а точно рейка?? или шарниры внизу вала???
Автор:  Lexid [ 05 июн 2011, 16:51 ]
скорее всего шарниры)) это болезнь солок) благо мне один хороший механик подсказал в свое время что к чему.
проверяется просто, залезаешь рукой под руль, хватаешься за рулевой вал, и крутишь колесом. если проблема в шарнирах, то это почувствуется.
Автор:  bora [ 05 июн 2011, 17:28 ]
когда стоя намести дергаешь рулём в лева право отдаёт по валу.я сначала думал корданчики потом пощупал вал перед рейкой ипонял что клацает в ней
Автор:  Laraki [ 06 июн 2011, 01:02 ]
bora писал(а):
у меня клацало где вал входит в пол , там шлицевое соединение, от оно клацало на месте и не тока, туда забили шпильку и усе ag.gif
Автор:  SNN [ 06 июн 2011, 14:13 ]
Я сделал проще, жидкий силикон в баллонах, в это соединение дунул пару раз и вся проблема ушла.
Автор:  bora [ 06 июн 2011, 16:44 ]
Пацаны у меня клацает именно где вал входит в рейку. (а туда тоже может силикона накачать?)
А если всё токи рейка,то на сколько может хватить? И чем может вылиться???
Автор:  Laraki [ 06 июн 2011, 16:59 ]
Автор:  jello [ 06 июн 2011, 18:51 ]
У меня тоже на месте стоя. если рулем подергать в стороны. А ещё когда по сособо ухабистым местам едешь, стучит и в руль дает. Это оно? так куда ты прыскал? можешь сфотануть и показать?
Автор:  bora [ 06 июн 2011, 19:23 ]
c_tvf.jpg [ 24.55 КБ | Просмотров: 1302 ]
