Текущее время: 06 сен 2025, 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 18:19
Здравствуйте уважаемые форумчане!! Собственно попрошу растолковать неразумному новичку:
имею порванные задние сайленты переднего рычага, в следствие чего бряканье подвески. Озадачился вопросом замены (рычагов или сайлентов). Exist по VINу (4T1CE38P25U967772) выдает OEM 48069-06100(например левый рычаг) стоимостью 6 374,37р. (заменителей рычага нет), Полиуретановый сайлентблок (задний), артикул 45-0580. Выбираю простым поиском американскую CAMRY ACV30,MCV3# выдает OEM 48068-06070 стоимостью 6 370,34р., несколько заменителей по цене от 2400р. до 2500р. и полиуретановый сайлентблок (задний) с тем же артикулом 45-0580. При выборе американского ES 330 MCV3# 2003 года, выдает OEM 48069-58010 стоимостью 3 912,11р., несколько заменителей по цене от 1400р. до 2300р. и опять же и полиуретановый сайлентблок (задний) все с тем же артикулом 45-0580. В общем вопрос, являются ли рычаги от camry, solara и lexus es 300/330 взаимозаменяемыми, или проще заменить сайленты (ибо заменить рычаги на оригинальные, которые предлагает EXIST по VINу дорого).
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 22:17
Подойдут, от авалона и камрюхи 30-ки. Китай не бери больше года не проедут (разбивает передние резики).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 12:24
Ставь полиуретан, от камри не подходят сайленблоки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 16:38
89регион писал(а):
Это точно?? Как бы не "пролететь" при заказе. Exist говорит что одинаковые! И в автозапчастях сказали, что от ACV30 точно подойдут. Кстати предложили "Febest", по совету опытных от Китая отказался (спасибо max).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 17:55
Советую посмотреть состояние "конфетки" - передний сайлент
если разбиты то есть смысл рычаг взять в сборе - родной
И по поводу полиуретана...при моей замене сайлентов мой "доктор" сразу отмел этот вариант
Последний раз редактировалось tatu&amp;masya 24 апр 2011, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 10:07
ваш доктор в чем то очень прав..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 10:23
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 20:14
Возьми рычаг в сборе только не китай от 30 подойдёт ( я снимал с 20-й камрюхи рычаг от 30-й !!!!!!!! не знаю на 100% он или нет но чел сказал что ему по каталогу тойотовцы ставили на внешний вид вылитый от 30-ки)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 01:50
каталог http://www.japancats.ru/ выдает оригинальный номер 48069-06100. но как пишет emex, это устаревший номер (кстати там эта деталь стоит от 1300тр) новый говорят будет таким 4806958010 ( цена от 3400)
если ввести уже новый номер в exist то цена выйдет 4000р ( замете,это уже не 6500))) но там еще куча заменителей прибавляется.
кстати смотрел эти рычаги недели три назад, так вот именно правый там на экзисте стоил 1000р))) может быть это ошибка была. а левый 4500.
Последний раз редактировалось Lexid 27 апр 2011, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 18:41
Хотел заменить один из задних сайлентблоков, заказал, на коробке была AC 30 - результат не подошел, пришлось сдать, на сто процентов утверждать не буду но лучше не ориентироваться на камри
