Рулевой Вал Для Солары
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=3647
Страница 1 из 1
Автор:  tatu&masya [ 13 апр 2011, 17:14 ]
Помогите советом... Руль крутится с перерывами... закусывает...(( брызгала Вд не помогает... что может быть???
Автор:  КИТ [ 13 апр 2011, 18:05 ]
Очень мало масло в гидроусилителе или накрывается сам гидроусилитель, как вариант посмотри натяжение ремня гидроусилителя.
Автор:  max [ 13 апр 2011, 18:15 ]
Бачок гидроусилителя находится (если смотреть стоя у бампера ) слева за расширительным бачком (там где антифриз) льётся туда тоже что и в коробку.
Автор:  tatu&masya [ 13 апр 2011, 18:57 ]
max писал(а):
Масло в норме..... (((( Сказали что крестовина закислилась.....
Может кто знает где купить рулевой вал??? в Экзисте доставка месяц..( может на разборе кто знает где есть... от V20 тоже подходит...
Автор:  vet97 [ 13 апр 2011, 19:55 ]
tatu&masya писал(а):
.. закусывает...рулевой карданчик~ 99% лечение - менять.
Автор:  OSV [ 13 апр 2011, 20:10 ]
А позвонить в Про-Сервис, Олимп или магазин из раздела Партнеры не вариант? Может у них есть у кого.
Автор:  tatu&amp;masya [ 21 апр 2011, 07:27 ]
Спасибо всем за моральную поддержку.
Крестовину мне поменяли в рулевом. На всякий случай номер крестовины ST-1538 подходит на солару 1.
Руль стал таким легким... что сама теперь пугаюсь
В Олимп приеду обязательно.. нужно еще мою девочку полечить.)
Автор:  Александр77 [ 21 май 2011, 15:08 ]
лучше было заменить сам рулевой карданчик..крестовина(ее впресовывают в карданчик если не ошибаюсь)..карданчик в экзисте брал за 4200 код 45220-3327
