Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 10:21
Есть "проблема", надуманная ли, реальная ли - не знаю. есть такое понятие, как острое рулевое управление. То есть машина быстро, мгновенно реагирует на руль. Малейшая встряска, случайное движение заставляют водителя поневоле слегка доворачивать баранку. Из-за "острого руля" машина мгновенно рыскает в сторону. Ее приходится постоянно подруливать. Поэтому на высокой скорости машина держит водителя в постоянном напряжении. Абсолютно точно описано поведение моей солары. При этом такое понятие, как чёткий нуль, под котором подразумевается невосприимчивость рулевого управления к тем самым невольным и случайным движениям, когда автомобиль движется по прямой, то есть колеса повернуты строго прямо и руль находится в "нулевом" положении. Вы можете чуть-чуть довернуть баранку, буквально на пару градусов, однако автомобиль сохранит прямолинейное движение. Модели, в которых рулевое управление имеет "четкий нуль", не требуют постоянного подруливания. Они меньше утомляют водителя в дальних путешествиях. - отсутствует напрочь. Лично меня очень утомляет ехать быстро на относительно неровной дороге и держать руль двумя руками - это очень напрягает, такое впечатление, что руль крутится ну занадто легко, а отдача от колёс идёт мгновенная. На все мои просьбы на СТО разобраться с этой проблемой мне твердят - специфика машины. Однако - так ли ЭТО?
Какое рулевое управление у вашей соларе, поделить, плиззз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 10:43
Так а Вы разобрались с жесткой подвеской?
Я например доволен тем усилием, которое приходится прикладывать к рулю. На любой скорости очень четко чувствую дорогу через руль, но все как-то нежно происходит. У меня 1.5 Солка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 10:54
с жёсткой подвеской просто смириласьab.gif) пока смирилась. жду когда амортизаторы придётся планово менять - тогда и предприму радикальные действия. пока немалые деньги выложила на ремонт подвески к весне, замену расходников. Влетела на ремонт рулевой рейки, а может просто развели, якобы текла, был люфт. Но что до ремонта, что после - никаких видимых и ощущаемых изменений. Периодически посещают мысли поменять машину, но сейчас такой бум перед поднятием растаможки в Беларуси, что если и продать не составит большой проблемы, то купить что-то приличное уже непросто, да и цены поднялись существенно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 11:19
Elly писал(а):
Элли, вот здается мне что это ключевая фраза в твоей "проблеме"... чисто по юзверски ab.gif - возможно , тебе ее просто затянули так, что с места не сдвинешь...
а мож сход-развал заехать поглядеть...вариантов масса - нельзя даже сбрасывать со счетов чисто субъективное ощущение ag.gif (или массу и силу водителя ae.gif )
Последний раз редактировалось vet97 01 апр 2011, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 11:35
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 12:46
была похожая проблема! сделал сход-развал проблема заметно ушла. но все же колейность машина ловит сильно... прямо таки мотает. может быть это из за широкой резины?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 13:03
развал-схождение были сдлеаны на супер-стенде ажно в три ДЭab.gif)) сама лично наблюдала процесс, был выбран профи-развальщик по многочисленным положительным отзывам с 17-летнем стажем.
Lexid писал(а):
с колейностью таже беда - неприятно - жуть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 13:04
до ремонта рейки всё было также. я уже столько форумов почитала по другим машинам - копец. и балансировку сделала и колёса местами поменяла - думала может дело в резине. но нетac.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 13:23
Elly писал(а):
Элли, а какая у Вас резина стоит? параметры какие? Чем экстремальнее колеса, тем резче поведение машины.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 13:40
Elly писал(а):
А когда делался сход-развал? Как новую подвескуи рейку после ремонта поставили?
Так это предварительно. Мне когда меняли амортизаторы - сказали покатайся недельку, а потом пирезжай развал делать, потому как подвеска должна осесть.
А может и с рейкой чего намутили.
У меня вот руль четко стоит и его четко на центр выкручивает после поворота.
К конце прошлого лета тоже замечал, что нулевой отметки почти нету. Заехал - сделал развал - все супер стало.
А еще было такое, что после делания развала - пропадала немного нулевая точка.
Так вот это зависит оказывается от программы.
Они по какой программе делали?
Не на всех стендах на Солару правильный развал делается.
