Текущее время: 07 сен 2025, 01:18
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 22:06
я слышал чтобы стук ушел, можно где-то что-то подтянуть, но как это сделать и где? и стоит ли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 22:11
могут и косточки по рейке отдавать.
смареть нада.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 14:14
а что за косточки? не тяги ли? мне их под замену прописали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 14:44
Lexid писал(а):
могут и тяги. Может быть все, что угодно...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 17:00
Подтягивать ничего не надо! Подтягивают обычно гайку, которая держит втулку - держать самого червяка! Нужно не подтягивать, а заменить полностью. это раз. Если перетянешь - будет руль возвращаться плохо и будет рейку закусывать.
Два - надо смотреть наконечники рулевых тяг - могут разбиться, а так же смотреть шаровые. Соотсвественно так же надо посомтреть сайлентблоки которые на рейки. Вариантов много. Но осмотр всего этого добра не так сложен насколько звучит ab.gif
Так что вперед в сервис. Либо на досуге приезжай - помогу выявит ьстук )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 21:10
а далеко ехать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 22:10
ну я вообще на юге живу ab.gif но можем на какой нить соларо встрече пересесься )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 23:05
юг далековато!) будем ждать встречи))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 00:22
Lexid писал(а):
Как вариант в Мытищах Олимп есть - заскочи к ним.
Ну или подождать встречи............
