Стуки в задней подвеске http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=3508 |
Страница 1 из 16 |
Автор: | jello [ 15 дек 2010, 11:41 ] |
Подскажите, други, что там может стучать? На кочках отчетливо слышен металлический стук. Как будто болтается что-то в жестяной банке. 2 раза смотрели подвеску, все сайленблоки, рычаги, стабилизатор со стойками, в отличном состоянии. Но отчетливо слышно стуки, особенно когда едешь по дороге а-ля стиральноя доска. Может это опоры амортизаторов? Если они, то можно это как-то самому диагностировать? |
Автор: | vet97 [ 15 дек 2010, 12:08 ] |
jello писал(а): Цитата(jello @ 15.12.2010, 11:41) <{POST_SNAPBACK}> Подскажите, други, что там может стучать? На кочках отчетливо слышен металлический стук. Как будто болтается что-то в жестяной банке. 2 раза смотрели подвеску, все сайленблоки, рычаги, стабилизатор со стойками, в отличном состоянии. Но отчетливо слышно стуки, особенно когда едешь по дороге а-ля стиральноя доска. Может это опоры амортизаторов? Если они, то можно это как-то самому диагностировать? домкрат ![]() |
Автор: | jello [ 15 дек 2010, 12:20 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 15.12.2010, 11:08) <{POST_SNAPBACK}> jello писал(а): Цитата(jello @ 15.12.2010, 11:41) <{POST_SNAPBACK}> Подскажите, други, что там может стучать? На кочках отчетливо слышен металлический стук. Как будто болтается что-то в жестяной банке. 2 раза смотрели подвеску, все сайленблоки, рычаги, стабилизатор со стойками, в отличном состоянии. Но отчетливо слышно стуки, особенно когда едешь по дороге а-ля стиральноя доска. Может это опоры амортизаторов? Если они, то можно это как-то самому диагностировать? домкрат ![]() а по подробнее?=) |
Автор: | vet97 [ 15 дек 2010, 13:29 ] |
jello писал(а): Цитата(jello @ 15.12.2010, 12:20) <{POST_SNAPBACK}> vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 15.12.2010, 11:08) <{POST_SNAPBACK}> jello писал(а): Цитата(jello @ 15.12.2010, 11:41) <{POST_SNAPBACK}> Подскажите, други, что там может стучать? На кочках отчетливо слышен металлический стук. Как будто болтается что-то в жестяной банке. 2 раза смотрели подвеску, все сайленблоки, рычаги, стабилизатор со стойками, в отличном состоянии. Но отчетливо слышно стуки, особенно когда едешь по дороге а-ля стиральноя доска. Может это опоры амортизаторов? Если они, то можно это как-то самому диагностировать? домкрат ![]() а по подробнее?=) шуткую ![]() 1. мож домкрат в пазах разболтался, ну, т.е. када его на место кладешь (в багажнике справа, под картонкой) - его надо чуть "распереть/раскрутить" чтобы он "крепко" держался между скоб 2. када купил свою - при закрытых окнах - все ок, при открытых - металический лязг, не постоянно, но тоже на кочках - весь моЗг сломал, проехал 3 сервиса(реально) - все подвеску перетрясли, и в 4 -ом нашли праблемс: механизм задних колодок стояночного тормоза (втулки, пружинки, солдатики) - заказал, заменил оба комплекта пр. и лев. - и настало Щастье p.s. (все про солу 2,0 и личного опыта) |
Автор: | jello [ 15 дек 2010, 13:34 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 15.12.2010, 12:29) <{POST_SNAPBACK}> шуткую ![]() 1. мож домкрат в пазах разболтался, ну, т.е. када его на место кладешь (в багажнике справа, под картонкой) - его надо чуть "распереть/раскрутить" чтобы он "крепко" держался между скоб 2. када купил свою - при закрытых окнах - все ок, при открытых - металический лязг, не постоянно, но тоже на кочках - весь моЗг сломал, проехал 3 сервиса(реально) - все подвеску перетрясли, и в 4 -ом нашли праблемс: механизм задних колодок стояночного тормоза (втулки, пружинки, солдатики) - заказал, заменил оба комплекта пр. и лев. - и настало Щастье p.s. (все про солу 2,0 и личного опыта) 1) Проверю, но сомнительно, звук довольно громкий, и как будто металл об металл, так что сомнительно, что оно. 2) Звук у меня отчетливо слышно и при закрытых окнах Вообще я так понимаю, что там особенно критичного нету ничего, не рассыплется в дороге. Только звук достает. |
Автор: | vet97 [ 15 дек 2010, 13:40 ] |
jello писал(а): Цитата(jello @ 15.12.2010, 13:34) <{POST_SNAPBACK}> vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 15.12.2010, 12:29) <{POST_SNAPBACK}> шуткую ![]() 1. мож домкрат в пазах разболтался, ну, т.е. када его на место кладешь (в багажнике справа, под картонкой) - его надо чуть "распереть/раскрутить" чтобы он "крепко" держался между скоб 2. када купил свою - при закрытых окнах - все ок, при открытых - металический лязг, не постоянно, но тоже на кочках - весь моЗг сломал, проехал 3 сервиса(реально) - все подвеску перетрясли, и в 4 -ом нашли праблемс: механизм задних колодок стояночного тормоза (втулки, пружинки, солдатики) - заказал, заменил оба комплекта пр. и лев. - и настало Щастье p.s. (все про солу 2,0 и личного опыта) 1) Проверю, но сомнительно, звук довольно громкий, и как будто металл об металл, так что сомнительно, что оно. 2) Звук у меня отчетливо слышно и при закрытых окнах Вообще я так понимаю, что там особенно критичного нету ничего, не рассыплется в дороге. Только звук достает. как говорил мой наставник (по первому образованию), когда точно не могли определить диагноз - "...хорошая болезнь себя проявит сама" ![]() ![]() |
Автор: | Laraki [ 15 дек 2010, 14:21 ] |
от блин, тоже при открытых окнах чет звинит на стералке, думал супорта а не((( от механизм ручника не смотрели, спасиб може и поможе ![]() |
Автор: | vet97 [ 15 дек 2010, 15:13 ] |
Laraki писал(а): Цитата(Laraki @ 15.12.2010, 14:21) <{POST_SNAPBACK}> от блин, тоже при открытых окнах чет звинит на стералке, думал супорта а не((( от механизм ручника не смотрели, спасиб може и поможе ![]() ![]() |
Автор: | jello [ 15 дек 2010, 15:38 ] |
Сгонял на сервис, ещё раз подвеску перетрясли... там нечему. Говорят либо опора, либо амортизатор. Но опору проверить можно только разобрав. Естественно не стали разбирать. Вообще говорят, что ничего особенно критичного в этом нет. стуки только со временем усилиться могут. Так что продолжаем полет. |
Автор: | max [ 15 дек 2010, 21:58 ] |
У меня был стук похожий на твой всё пересмотрели (подвеску и т.д) и не раз.Когда нашёл удивился раскрутилась гайка задней левой стойки , держать держала но ход около 3-5 мм. был . Ещё по колее зад подвиливал потихоньку. |
Страница 1 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
