http://forum.solaraclub.ru/ |
Рулевая рейка SOLARA 2 http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=3317 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | IGOR [ 07 июл 2010, 00:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
Возникли проблемы с рейкой. Стучит , похрустывает, да еще подозрения на скорое протекание. Хотелось бы поменять , но уж больно цены укусили, 35000 из эмиратов, 42000 здесь и только в оригинале. Ходовка вроде CAMRY , интересно подойдет ли рейка и есть ли в неоригиналах --подешевле. |
Автор: | OSV [ 07 июл 2010, 08:32 ] |
IGOR писал(а): Цитата(IGOR @ 7.7.2010, 1:41) <{POST_SNAPBACK}> Возникли проблемы с рейкой. Стучит , похрустывает, да еще подозрения на скорое протекание. Хотелось бы поменять , но уж больно цены укусили, 35000 из эмиратов, 42000 здесь и только в оригинале. Ходовка вроде CAMRY , интересно подойдет ли рейка и есть ли в неоригиналах --подешевле. Как вариант еще можно перебрать ее. Только перебирать нада у хороших мастеров. |
Автор: | Nestean [ 07 июл 2010, 09:43 ] |
IGOR писал(а): Цитата(IGOR @ 7.7.2010, 0:41) <{POST_SNAPBACK}> Возникли проблемы с рейкой. Стучит , похрустывает, да еще подозрения на скорое протекание. Хотелось бы поменять , но уж больно цены укусили, 35000 из эмиратов, 42000 здесь и только в оригинале. Ходовка вроде CAMRY , интересно подойдет ли рейка и есть ли в неоригиналах --подешевле. У меня таже самая фигня с рейкой. В родном Минске рейку вообще найти немогу, но заехал к спецам они сказали что за 130-150 бачей поремантируют ее. |
Автор: | NAPALMIK [ 08 июл 2010, 11:39 ] |
Nestean писал(а): Цитата(Nestean @ 7.7.2010, 9:43) <{POST_SNAPBACK}> IGOR писал(а): Цитата(IGOR @ 7.7.2010, 0:41) <{POST_SNAPBACK}> Возникли проблемы с рейкой. Стучит , похрустывает, да еще подозрения на скорое протекание. Хотелось бы поменять , но уж больно цены укусили, 35000 из эмиратов, 42000 здесь и только в оригинале. Ходовка вроде CAMRY , интересно подойдет ли рейка и есть ли в неоригиналах --подешевле. У меня таже самая фигня с рейкой. В родном Минске рейку вообще найти немогу, но заехал к спецам они сказали что за 130-150 бачей поремантируют ее. у меня тоже стук какой то стоиткогда руль крутишь+как начинаешь трошаться какой то щелчок спереди - это рейка??? |
Автор: | IGOR [ 22 июл 2010, 19:37 ] |
[/quote] Как вариант еще можно перебрать ее. Только перебирать нада у хороших мастеров. [/quote] Если есть мастера, то посоветуйте, в Москве или области--Киевское направление. |
Автор: | OSV [ 22 июл 2010, 19:52 ] |
IGOR писал(а): Цитата(IGOR @ 22.7.2010, 20:37) <{POST_SNAPBACK}> Если есть мастера, то посоветуйте, в Москве или области--Киевское направление. Как вариант попробуй обратиться в Про-Сервис. |
Автор: | Laraki [ 04 дек 2010, 00:22 ] |
NAPALMIK писал(а): Цитата(NAPALMIK @ 8.7.2010, 11:39) <{POST_SNAPBACK}> Nestean писал(а): Цитата(Nestean @ 7.7.2010, 9:43) <{POST_SNAPBACK}> IGOR писал(а): Цитата(IGOR @ 7.7.2010, 0:41) <{POST_SNAPBACK}> Возникли проблемы с рейкой. Стучит , похрустывает, да еще подозрения на скорое протекание. Хотелось бы поменять , но уж больно цены укусили, 35000 из эмиратов, 42000 здесь и только в оригинале. Ходовка вроде CAMRY , интересно подойдет ли рейка и есть ли в неоригиналах --подешевле. У меня таже самая фигня с рейкой. В родном Минске рейку вообще найти немогу, но заехал к спецам они сказали что за 130-150 бачей поремантируют ее. у меня тоже стук какой то стоиткогда руль крутишь+как начинаешь трошаться какой то щелчок спереди - это рейка??? таже фигня, была, исправили за 20 грн, на ваши рублей 100))) в низу где рулевой вал входит в пол, есть шлицевая, от в ней образовуется люфт, взяли штот типо шпильки - булавки- гвоздика и туда забили, от и усе, болячка кемри впринцепе ![]() |
Автор: | wadman [ 09 дек 2010, 14:14 ] |
Laraki писал(а): Цитата(Laraki @ 4.12.2010, 2:22) <{POST_SNAPBACK}> таже фигня, была, исправили за 20 грн, на ваши рублей 100))) в низу где рулевой вал входит в пол, есть шлицевая, от в ней образовуется люфт, взяли штот типо шпильки - булавки- гвоздика и туда забили, от и усе, болячка кемри впринцепе ![]() Фото этого места можно увидеть? Или оно легко находится? |
Автор: | Laraki [ 09 дек 2010, 14:33 ] |
wadman писал(а): Цитата(wadman @ 9.12.2010, 14:14) <{POST_SNAPBACK}> Laraki писал(а): Цитата(Laraki @ 4.12.2010, 2:22) <{POST_SNAPBACK}> таже фигня, была, исправили за 20 грн, на ваши рублей 100))) в низу где рулевой вал входит в пол, есть шлицевая, от в ней образовуется люфт, взяли штот типо шпильки - булавки- гвоздика и туда забили, от и усе, болячка кемри впринцепе ![]() Фото этого места можно увидеть? Или оно легко находится? оно легко находится, в полу возле педалей, где рулевой вал входит в шлицевое соединение , там его хорошо видно если залесть под руль)))) |
Автор: | 89регион [ 09 дек 2010, 17:38 ] |
То же проблема с рулевой рейкой, небольшой люфт + брякает на мелких кочках, подтяжка регулировочных болтов на самой рейке результата не дала, выработка в самой рейке и червячной паре( так по моему называется) лечить не стал - простое решение - купил в пендосии б/у цена 185 баков + доставка примерно вышло 400 баков, снята с машины с пробегов в 9 тыш миль, ставить еще не ставил, так что если у кого совсем рейка умерла обращайтесь |
