Текущее время: 07 сен 2025, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 01:27
ага, там есть направляющие, и повтарюсь, намотайте изоленты на скобу замка сиденья ag.gif
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 01:42
а мы с мастером думали что это за насечки такие там на гайке и на штоке... что теперь делать? он похоже не по ним поставил!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 01:47
Цитата(OSV @ 17.2.2011, 22:55) <{POST_SNAPBACK}>
Сегодня сели ко мне назад двое.
Так вот стук как рукой сняло.
Ни на каких кочках и неровностях его замечено не было.
Как вылезли эти сзади - так опять загремело.
Такое впечатление, что что-то прижалось чтоли.... А стук у меня как будто что болтается.
То же самое! причем стук то появляется то пропадает сам по себе! хм....
завтра намотаю изоленту! ))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 03:28
и у меня точно такая же ситуация)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 21:05
излета не помола. заменил все сайлент-блоки кулака ( фебест) а также продолных тяг. И НИЧЕГО!) стук остался!!!)
но зато все таки выяснилось от куда он идет...
плавающие сайлент блоки поперечных тяг... когда се прикручено проверить их нельзя! почему то стука не дают. но как только открутили тягу так сразу-же появился люфт! (когда дергаешь тягу вверх вниз) от сюда и стук по неровной поверхности...
люфт дает только одна тяга, левая регулируемая. стоит поменять только ее или все же менять все?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 17:35
Lexid писал(а):
Цитата(Lexid @ 2.2.2011, 20:54) <{POST_SNAPBACK}>
не оригинальные можно, но есть опасность того что не подойдут... мне посоветовали поехать на кунцевский рынок и на месте купить то что нужно! заблаговременно сфотографировав с-блок.
только все выше изложенные посты, я сомневаюсь что дело в этих блоках... они просто не могут так сильно громыхать! ( я про свой случай. мне мастер тоже сказал что дело в них)
лучше десять раз все перепроверить чем выложить 6000-7000тр за их замену и пожалеть!
в Олимп-авто..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 14:45
Заменили сегодня втулки заднего стабилизатора.
Пока ехал из сервиса все слушал - вроде не стучит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 02:35
А через две недели снова застучало.
Не поверите новые втулки ушли, как дети в школу просто....
В итоге, когда на прошлой неделе моей машинке делали кучу всего а Олимпе - поглядели еще и подвеску, потому как все равно лазали туда (меняли пружины на TRD) и паровозом заменили все стойки стабилизатора, а так же все втулки стабов и переднего и заднего.
Доволен теперь как слон.
Ничего не стучит и машина рулится просто супер!!!
Последний раз редактировалось OSV 27 мар 2011, 02:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:18
Мне тут чел один, который с тойотами часто дело имеет сказал, что при установке опоры амортизатора на шток надо внимательно смотреть, чтобы шток правильно в пазы зашел. На опоре есть специальные засечки. Если не попасть в этот паз, то на очередной кочке может случиться так, что шток в них всй таки заскочит, но появится свободный ход. От туда и будет стук. Ну и естественно всё раздолбается в итоге.
да была такая тема, стучит подвеска при малой скорости на неровностях. купил стойки каяба, опорники, отбойники. все поменял. стук как был так и остался. Правда через пару дней шток у стоек видимо вошел в пазы и застучало намного сильнее. при этом стук уже в салоне слышен. Подтянул, теперь не больтаются, но подвеска все равно стучит. Осталось поменять сайленты на тягах, их 12 штук на 1 солку по 500р вроде бы.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 21:25
aryzona писал(а):
ничего не путаешь, откуда там 12 сайлентов?! это же тебе не Сильва, которая задницей "продруливает"
