Текущее время: 24 авг 2025, 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 00:04
Про Сервис писал(а):
Цитата(Про Сервис @ 5.7.2016, 23:55) <{POST_SNAPBACK}>
Балансировал в "известном всем сервисе". Дефект не ушел. ))
Шнурки видимо с износом уже.
Просто в "известном всем сервисе" этого не заметили.
Попробуй заменить!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 00:06
Misticn писал(а):
Цитата(Misticn @ 5.7.2016, 23:58) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 6.7.2016, 0:20) <{POST_SNAPBACK}>
А еще никто не чувствовал, как раскачивает машину, когда на мосту стоишь?
К примеру стоял я вчера в пробке на волгоградке (мост через трешку), а рядом прополз грузовик и машине стало раскачивать.
Кто скажет - может аморты плохие уже?
Или машину нужно потяжелее, чем тот грузовик?
Или резина слишком низкий профиль? У меня 225/40
Кстати на мостах часто чувствуется как он ходит...
А у меня не на всех мостах. И не всегда даже на этом.
Может все же что-то с машиной?
А то подвеску давно не менял...
Наверное пора ставить регулируемые - там хоть выбегу и подкручу, если что...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 10:54
Цитата(Про Сервис @ 5.7.2016, 22:37) <{POST_SNAPBACK}>
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 5.7.2016, 9:29) <{POST_SNAPBACK}>
В другом (известном всем) поменяли подушки двигателя , так как машина вибрировала , ничего не изменилось ... А надо было всего лишь поменять свечи и убрать масло из колодцев , что и сделали в другом сервисе ...
А предположить и поменять все детали за свой счет мы и сами можем ...
Отвечу за "известный всем сервис". Как был поставлен вопрос, так и был получен ответ.
А вопрос был поставлен так: У меня вибрация по кузову, проверьте опоры двигателя.
Опоры двигателя проверили, опоры были порваны: В передней подушке - отрыв центральной части от тела опоры, левая опора надорван по горизонтали.
Порванные опоры тебе показали.
Не вижу здесь: Замены всех деталей за твой счет.
Чуть поправлю, дополню свой пост.
Может кто нибудь мне подскажет, что мне в этом случае надо было делать?
Лезть в высоковольтную часть и искать там еще неисправности?
Так я нашел бы. Машина то не новая.
Я еще где нибудь чего нибудь мог найти.
Так вот мне кажется, что этот метод и есть: поменять все за счет клиента.
Александр , я не обвиняю сервис и не негативлю , извините если так показалось ...
Вопрос был поставлен так : у меня вибрация по кузову ...
Дальше уже у вас диагноз поставили , что надо менять подушки ...
Я совершенно не отрицаю , что подушки надо было менять (кстате , мне их не показывали !!!) , вам виднее ...
Но я немного про другое говорил - пример :
Вы приходите к доктору с головной болью , он осматривает вас и видит гнилой зуб ...
Удаляет зуб , ставит имплант , а голова как болела , так и болит ...
Вывод : зуб в любом случае надо было удалять , но проблемма с головой осталась !
P.S. Не принимайте все на свой счет , мы просто обсуждаем ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:07
Итак, если не обращать внимание на больную голову и гнилые зубы, то итог следующий.
Машина все-таки прыгает. Особенно хорошо ощущается, когда на ровной дороге сдаешь назад.
Ощущение что прыгает одно из задних колес.
На высокой скорости уже не ощущается, хотя бывает ощущение, что если на неровность попадает одно из задних колес -то жопу машины сильно подгидывает, так как этого обычно не должно быть на такой неровности.
В общем, если бы это были стойки, то думаю ощущение было бы синхронное.
А тут какая-то одна сторона только, не пойму какая.
Пока склоняюсь к тому, что нужно разобрать и внимательно осмотреть обе ступицы и их подшипники.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:46
Одна стойка тогда...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:47
Клубни,а вы в сервисах присутствуете при ремонте машины? Я всегда!И это первый мой вопрос к сервису.Если отказывают в присутствии,то я уезжаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:53
Я всегда, когда есть возможность.
Просто когда есть время, то конечно, но бывает что приходится машину оставлять и заниматься другими делами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:55
Я в "известном всем сервисе" желанию - присутствую.
Если лень - отвисаю в комнате ожидания.
Вроде бы там особо не возбраняется присутствовать, хотя по технике безопасности мне кажется, что это не совсем верно же.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 13:45
Я всегда присутствую,потому что все делаю сам,есть техническая возможность.Последний горький опыт общения с сервисом в 1995г замена рулевой трапеции на ВАЗ 2106 после 3х километров поездки расцепилась соединителная муфта рулевого наконечника и тяги,результат-полёт в кювет и кузовные работы.Просто после развала забыли затянуть хомуты муфты.Это к посту о незатянутых втулках стабилизатора.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 00:55
Продолжаю настаивать на том, что это не стойки. Стойки могут гасить или не гасить колебания кузова, но вызывать их они не могут. Следовательно вызывает их что-то другое.
Со ступицами, скорее всего, тоже все в порядке.
Склоняюсь к тому, что дело в установленных проставках.
Объясню.
Получилось так, что Вам пришлось увеличивать вылет, чтобы резина не касалась стойки и одновременно подгонять выступ ступицы под центральное отверстие колесного диска. В результате получилось, что жесткость крепления диска к ступице сильно снижена, количество витков резьбы, на которые заходит гайка уменьшилось (а это увеличило длинну непокрытой части шпильки, которая закреплена не абсолютно жестко и под нагрузкой может немного "гулять"), а центральное отверстие колесного диска закреплено относительно выступа ступицы по принципу телескопического стаканчика. А нагрузки в данном узле измеряются сотнями килограммов.
Короче, варианты лечения:
1. Другие диски, идеально подходящие по посадочным местам, но с большим вылетом.
2. Другая резина, меньшей ширины протектора, которая не будет доставать до стойки.
3. И менее затратный вариант, который может не дать результата: попробовать определить, какое колесо больше подпрыгивает, и поменять на нем проставку (у Вас же осталось 2 лишних после снятия с передних колес). Немного увеличить момент затяжки колес. А саму затяжку производить очень плавно, идеальной звездой и от руки, без пистолета, периодически вращая не до конца затянутое колесо.
4. Также можно попробовать использовать гайки с удлинненным концом после конуса, который будет заходить на резьбу глубже.
