Текущее время: 06 сен 2025, 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 21:41
man писал(а):
Цитата(man @ 16.9.2012, 22:25) <{POST_SNAPBACK}>
aryzona писал(а):
Цитата(aryzona @ 16.9.2012, 16:18) <{POST_SNAPBACK}>
Осталось поменять сайленты на тягах, их 12 штук на 1 солку по 500р вроде бы.
ничего не путаешь, откуда там 12 сайлентов?! это же тебе не Сильва, которая задницей "продруливает"
Ну вроде нет, две поперечные тяги, одна из которых регулируемая- 4 резинки, одна реактивная тяга продольная +2 резинки . Итого 6 резинок на одной стороне, умножаем на 2, итого 12 штук.)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 07:08
мда блин, точно 12....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 18:30
блин я ничего не понимаю уже,можно голову поломать. сегодня пришли резинки ,провел целый день в гараже.
во первых на поперечные тяги не подошли, по екзисту простые нарисованы. когда начал разбирать там плавающие сайленты.
но беда не в этом. прежний хозяин не наврал,что менял недавно их, там все сайленблоки практически новые стоят.косточки проверил,тоже в норме. и на стабилизаторе резинки отличные.
стойки каяба менял сам меньше месяца, все равн не полинился снял их заново и проверил посадку штока в шлицы опорника,все ок.
и все же шум на подвеске остался.... и шум похож на шум от пружин,или болтающихся тяг... хз куда еще сунуться посмотреть или это нормальные звуки такие?
просто у жены корола 96 года ,там подвеска вообще бесшумная...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 23:23
а какие колёса\резина?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 23:28
man писал(а):
r17 ет 40 . Yokohama 215/55 при трех человеках сзади на ямах иногда немного шоркают, а так все ок.
шумы в подвеск на малой скорости на неровностях, по ровной дороге тишина.
когда менял стойки,сменил и опорник,отбойник и резиновое кольцо под пружину, все новое. больше и менять то вроде нечего.
а вот еще вопрос: в реактивной тяге продольной передний сайлентблок, в нем отверстия в резине, как он устанавливается, отверстиями вверх вниз или вперед назад?
Последний раз редактировалось aryzona 26 сен 2012, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 09:35
а попробуй тормоза немного прижать...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 18:12
проехал на немного затянутом ручнике,без изменений.
отцепил косточки, так же без изменений,то есть стаб не при чем.
поменял сайленты на реактивных тягах, продольных. как и писал раньше они были в приличном состоянии,но все равно сменил, раз уж куплены.Без изменений.
проверил крепления глушителя, убрал все из багажника, не помогло.
Хотя правда сказать за 2 дня проводимых работ стуков стало меньше, сейчас слышны глухие перекатывания.что делать дальше хз
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 07:48
а когда аморты снимал, подушки проверял, без трещин?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 21:55
опорники(подушки) новые, менялись месяц назад вместе со стойкам, так же менял отбойники и резинки под пружину.
все таки грешу на плавающие сайленты, так как больше нечего проверять. хотя откручивал один конец на поперечной тяге, на втором конце тяга ходит медленно и мягко , то есть смазка там присутствует.
Последний раз редактировалось aryzona 04 окт 2012, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 00:07
Может кому поможет сегодня снял задний бампер а под ним на кузове остался усеитель бампера так вот на нем балансировочьная байда сверху справа (машина 06 года 3.3) и пастина на которой держится балансир треснутая и издает металический стук как вариант
