Текущее время: 06 сен 2025, 21:36
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:25
Цитата(vet97 @ 27.3.2014, 17:19) <{POST_SNAPBACK}>
Паш, дождись (или стукнись) к царю )) Сергей OSV
на 2,0 я точно знаю как и что - муторно, но вполне реально добраться.... периодически лазию - меняю жесткость стоек - они у меня регулируемые bd.gif ap.gif
но точно знаю, что когда Серега себе менял стойки на регулируемые - про-сервис проклял все и всЯ, пока добрался до болтов стоек... и в отличии от 2,0 (по словам Сергея опять таки) надо снять и заднюю полку и даже еще боковины...окак...(пока прислушивался к ощущениям своей попы - т.е. анализировал жесткость и клиренс стоек, так и ездил с разобранным салоном сзади wink.gif
Я и говорю, что полсалона надо будет открепить и отогнуть чтобы понять где там что. Тут главное ввязаться)) а дальше будет еще интереснее. И уж если ПРОсервис "проклял все", то я могу гордиться своим "подвигом" ab.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:45
Unihorn писал(а):
Цитата(Unihorn @ 27.3.2014, 17:15) <{POST_SNAPBACK}>
zeliboba писал(а):
Цитата(zeliboba @ 27.3.2014, 17:02) <{POST_SNAPBACK}>
Unihorn писал(а):
Цитата(Unihorn @ 27.3.2014, 16:24) <{POST_SNAPBACK}>
Ну я себе оригинал KYB поставил, комфортные. Каяба слышал, что пожестче.
Подожди, KYB и каяба разве не одно и тоже?
а вот не скажу точно)) но заказывал оригинал, написано на них газомаслянные. А каяба вроде газовые.
Про полку, смотри, там есть рядом с динамиками пластиковые петли - две около динамиков и один по центру полки (это если память мне не изменяет) и под этими петлями болты, которые как раз полку держат. Вроде так.
Блин, так и думал, чтоб под петлями этими!!! Тогда я близок был.. по факту как понимаю нужно всего лишь навсего)) снять полку, верхнюю и нижнюю боковые панели)
Все, сегодня полезу! Благо одна сторона тока)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:47
А кто же может рассудить насчет каябы и KYB?)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 22:05
zeliboba писал(а):
одно и тоже
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 22:18
Полез опять - ну ее в баню) как все снять то понятно, но пипец..чтоб полку вытащить надо обе стороны разбирать..корячился корячился - опять собрал обратно. Если кому надоа могу рассказать где защелки и прочие приколы)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 22:52
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:19
вообще не советовал бы разбирать пол салона по 5 раз за день, или сломаешь что-нибудь или потом будет дребезжать.
лючки я хочу сделать за седеньем, то есть доступ к ним будет только при сложенном сидении
Когда разбирал вытаскивал обе части сидушки снимал боковые элементы и потом полку, которую нужно откручивать.
насколько помню спереди газо масляные, задние газовые или наоборот.
посмотри какие у тебя стойки, может коней поставишь)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:01
на салон уже плюнул, но вроде не сломал ни че..кстати о дребезге (не в тему)..дребежало че то за бардачком - разобрал, там куча проводов и железок, скрип при движении двери и при разгоне торможении.. часа полтора наверно там все шурудил, так и не понял где скрипит, в итоге похерачил по железкам молотком - все ок теперь)
возвращаясь... посмотреть.куда смотреть то? подозреваю, что оригиналы стоят. что за кони?)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:20
вообще не советовал бы разбирать пол салона по 5 раз за день, или сломаешь что-нибудь или потом будет дребезжать....
...насколько помню спереди газо масляные, задние газовые или наоборот.
по твоей теории, вообще надо выходить всем - и водителю и тем более пассажирам только через одну дверь - водительскую...ну чтоб лишний раз не трогать пассажирскую... а то застрипит еще чего... и вещи из багажника тож доставать ток через заднее сиденье (сложив при этом ток одну, желательно маленькую, створку) чтобы крышку багажника не дай бог не сломать... bj.gif
да и вообще - машиной надо пользоваться только в случае крайней необходимости - чего ж ее бедненькую гонять то и в хвост и в гриву...?!?!? сколько ж раз ты ее заводишь в день...и какая этож нагрузка на стартер и остальные агрегаты da.gif уму непостижимо - надо написать производителям, чтоб вернули это
[attachment=6589:ключ.jpg]
ключ.jpg [ 20.88 КБ | Просмотров: 1168 ]
Последний раз редактировалось vet97 28 мар 2014, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:52
Ну есть правда в Серегиных словах) я вот в двери полазил несколько раз - теперь дребезжат) Стартер поменять можно, а салон он такой, сука скрипучий))) И мало что с ним сдлеоаешь..
