Текущее время: 30 авг 2025, 23:13
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 17:32
Дорогие одноклубники!
Возможно кто-то из вас сталкивался с данной проблемой. Помогите советом.
Заклинило телескопическое соединение на рулевом кардане. Разбило обе крестовины. Пытался снять, но т.к. телескопичку заклинило моя затея не увенчалась успехом. Оставил пока так. Стук и люфт достали...
Собственно вопрос в следующем:
Кто-нибудь знает от чего на Solara в первом кузове подходит рулевой кардан. Оригинал 12к...
Крестовины отдельно знаю что продаются. Сам их продаю))
Может у кого-то завалялся кардан с рабочей телескопичкой, заберу на восстановление, естественно за дублоны ab.gif
Оригинальный номер кардана: 45220-06010
Кардан.JPG [286.62 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 17:41
От Камри 20-ки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 20:24
От Камри 20-ки.
Точная инфа? Просто он даже по каталогу как-то вид другой имеет
Камри_20.JPG [273.84 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 18:20
Напишу точную информацию может кому поможет.
Вообщем так как снять кардан не удавалось в связи с заклиниванием телескопического соединения, пришлось раскручивать соединение где стоит демферная резинка. болт на 10 и гайка на 13. Открутив два болта кардан разделился на 2 половины и я спокойно его снял.
Далее залил на ночь телескопичку ВДшкой и оставил, пришел с утра и обнаружил что толку от этого никакого, ничего не изменилось, как она стояла мертво так и ни капли при нажатии не сдвигалась. Попытался аккуратно обстучать молотком. Безрезультатно. Распилил нижнюю крестовину. Выкрутил стопорный болт телескопа. Подставил под кардан головку и аккуратно задавил телескопическую вилку. Потом назад вытягивал. Так разрабатывал. На самом деле эти действия были бесполезны, т.к. телескопическую вилку можно было вынуть совсем, ведь её удерживает болт стопорный... Но я этого не знал. Все вычистил мелкой шкуркой, промыл, помазал, собрал назад. Места под колпачки крестовины вычистил (!!!обязательно!!! убрать всю ржавчину), завальцовку снял с помощью фрезы на дрели(можно аккуратно круглым напильником).
Запрессовка крестовины. Это дело крайне мучительное. Задавливал аккуратно, не спеша с помощью тисков. Пару раз иголки сваливались внутри стакана, приходилось сбивать стакан и заново напрессовывать... Вообщем-то все получилось, потратил весь день, но это при условии что все происходило в рабочее время, т.е. постоянные звонки на тел от клиентов и т.п.
Артикул крестовины:
ST1538 это по GMB
размер 15мм(диаметр)*38мм(длина)
крестовинки взял по 300р, нашел место где ушлые ребята на рынке продают их по 800р bj.gif
Надеюсь эта информация кому-то да поможет, если что обращайтесь помогу.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевой кардан на единичку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 11:30
Спасибо тебе добрый человек за артикулы по крестовинам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 11:09
Таки, сняли карданчик, отвез в профильный сервис.
Крестовины ST1538 которые я взял не подошли, мне их вернули а поставили 15*40.
Первое поколение дорест. В понедельник повезу возвращать крестовинки в магазин.
