Текущее время: 06 сен 2025, 14:57
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2016, 15:12
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 26.5.2016, 15:06) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 26.5.2016, 10:57) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Doctor1 @ 26.5.2016, 8:18) <{POST_SNAPBACK}>
Ещё вариант: Возможно с какой либо целью,ранеее были расточены отверстия в ухе крепления стойки к кулаку,в настоящий момент стойка сползла по кулаку и растояние до колеса соответственно уменьшилось.Но это маловероятно.
Как делают альтезаводы, чтобы развалить и отвалить? )))
А у меня такая петрушка :
Купил колеса 215/60/16 и задние шины терлись о стойку ...
Причем есть зимние такого же размера и летние до этого были такие же , и нечего не терлось ...
Видимо из-за фирмы резины размер может немного отличаться ...
P.S. Размер дисков одинаковый ...
Резина (которая трется) yokohama c.drive 2
А вылет одинаковый? Скорее всего из-за вылета наверное... А старая на них не терлась, т.к. уже подтертая была ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2016, 15:23
А вот и не фига , вылет одинаковый ...
Диски идентичны и размер резины тоже ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2016, 00:08
Может ли чашка, по какой-либо причине, опуститься ниже?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2016, 11:52
То же маловероятно, если уже совсем амортизатор сгнил и пружина прогнула чашку. Но в жизни я такого не встречал.
Поменяй задние колеса местами и напиши цепляет ли правое колесо за левую заднюю стойку. Хотя бы локализуешь проблему: колесо или амортизатор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 22:22
В общем я сгонял на подъемник, снял колесо, все вдоль и поперек посмотрел, ничего не найдено,
амортизатор жив, сайлент блоки живы, пружина не гнилая, весь кулак в хорошем состоянии.
Коллегиально решили, просто напросто, поменять колеса, скинул с переда на зад и ничего не трет. В плане задних колес как слева, так и справа зазор минимальный от чаши до резины, нежели на переде.
Всем спасибо!
Тему можно выкинуть в помойку)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:21
Значит проблема была в задней резине. Чудес не бывает.
