U241 Зависание скоростей. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=41&t=8176 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Bully [ 12 мар 2024, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | U241 Зависание скоростей. |
Всем доброго дня. Сталкнулся с проблемой акпп, может кто сталкивался с похожей проблемой. Имею автомобиль solara 2 2.4 акпп u241. Проблема с зависанием скоростей не проскальзывание. Чаще тоеть постоянно это происходит с 1 на 2ю передачу. Более спокойно переключается в диапазоне 1500-2500 оборотов при этом нужно несколько секунд держать эту полку оборотов а если в энтенсивном режиме. Может дойти до красной зоны и не переключиться, сбрасываешь газ катишься потом может решить нужно переключиться или нет. Но это не все на светофоре или в горку итд может забыть что она на 3 или 4 передачи и не включить пониженную. Или вообще когда паркуешься переключаешь на R все норм включаешь D она все еще стоит на 3-4 передачи. Что было сделано заменено 3 эбу двигателя сброс адаптации помогает, но на 2-3 мин. Заменил акпп но нет уверенности что проблема не в ней. Если что за орфографию извеняюсь. Если есть предложения советы итд. Подскажыте или толковый мастер по акпп сам автоэлектрик но с таким сталкиваюсь в первые. |
