Текущее время: 27 апр 2024, 06:59
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене A140E
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 13:18
Добрый день.
Вводная такая, имеется почти мертвая АКПП a140e на единичке, вибрация на драйве, пинки при переключении, отсутствие тяги на первых передачах. Была замена масла, где то тысяч 8-9 назад, сейчас масло пришло в тот же вид что и до замены (темно коричневая со следами металла), так же стала выпадать ошибка P0770 при торможении на низких скоростях и переключении R D, что понятно.
Сам вопрос выглядит следующим образом, понятно что менять, вопрос на что. Внятной информации между отличиями между версиями коробок я не нашел.
Нужна с электронным датчиком скорости, таких много, но есть отличия по маркировке.
В продаже в основном 01a, 02a и 03a, в чем отличия? На сколько они критичны?
Так же они в основном идут под верхнюю опору, у меня же на акпп опора нижняя, имеются ли на колоколе крепежные отверстия под нижнюю опору (на моей есть точки под крепеж верхней опоры), кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене A140E
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 11:10
Вопрос снят, АКПП заменил, на вопрос в чем отличия между коробками с разными индексами ответа так и не получено, на toyota nation так же не получилось найти ответ, но там дискуссия была гораздо более интенсивна)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 11:18
Да может и нет их. как таковых...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 22:04
В общем после замены вернулась 0770.
Вот что нашел по этому вопросу https://www.drive2.ru/l/498710163008520967/
Буду заказывать шестеренку...
