http://forum.solaraclub.ru/ |
Что лучше, капремонт или контрактная коробка? http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=41&t=7111 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kostya.CH [ 26 ноя 2017, 22:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
Всем привет Проблемы с коробкой: года полтора назад, во время кик-дауна раздался хруст. До дома доехал, погоревшее масло заменил, с тех пор стараюсь ездить очень плавно. Но масло всё равно тысяч за 20-25 км. опять подгорает. С недавнего времени, уже после возвращения из Абхазии (на серпантинах изредка было проскальзывание) началось гудение, на скорости в 70 км/ч, от 90 до 120 гудение уменьшается, потом опять слышно. Скорей всего подшипник гудит. Коробка U241 (должна быть) Вот и думаю, что лучше в условиях ограниченного бюджета, откапиталить коробку (хорошего коробочного сервиса не знаю) или искать контрактную коробку. Что посоветуете. |
Автор: | OSV [ 26 ноя 2017, 23:24 ] |
Ремонт дороже будет. |
Автор: | lexxxa [ 27 ноя 2017, 00:03 ] |
сто процентов, Сергей прав!!!!!!!!!!! и не факт что хорошо сделают, а бу можно тыщ за 40 взять, но надо смотреть контору котораяреально контрактные из за бугра таскает |
Автор: | Korney [ 27 ноя 2017, 17:13 ] |
Если авто для себя и надолго, то ремонт. В остальных случаях - б/у. Я себе на форде ремонтировал, тк планировал оставить - цена 100 ![]() Делал здесь https://www.rekpp.ru/, плохих отзывов не нашел. Коробку дефектуют в присутствии хозяина, цены на запчасти ниже средних по Москве. На соларе у них менял масло в акпп, еще они отрегулировали тросик акпп и переключения стали лучше. |
Автор: | 922277777 [ 27 ноя 2017, 17:45 ] |
Согласен полностью!!! Но сам собираюсь летом "капиталить" ![]() |
Автор: | Kostya.CH [ 27 ноя 2017, 17:58 ] |
Korney писал(а): Цитата(Korney @ 27.11.2017, 17:13) <{POST_SNAPBACK}> Если авто для себя и надолго Именно так, расставаться очень не хочется. |
Автор: | SSN 71 [ 27 ноя 2017, 21:14 ] |
У меня осталась после свапа на 1 MZ акпп U241E / исправная . |
Автор: | Kostya.CH [ 27 ноя 2017, 23:13 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 27.11.2017, 21:14) <{POST_SNAPBACK}> У меня осталась после свапа на 1 MZ акпп U241E / исправная . Цена? пробег? |
Автор: | 922277777 [ 16 фев 2018, 19:39 ] |
Kostya.CH писал(а): Цитата(Kostya.CH @ 2.2.2018, 20:45) <{POST_SNAPBACK}> 922277777 писал(а): Цитата(922277777 @ 2.2.2018, 1:57) <{POST_SNAPBACK}> Если хочешь, могу в личку номер скинуть человека во Владике, который запчастями занимается. Отправляет все реально не "потасканное". Мне его знакомые мотористы посоветовали (АКПП от него жду сейчас, ценник 23 рубля), я к ним частенько в гости заезжаю, человек 15 у него за последние 3,5 месяца заказывали, тогда и видел что он отправляет. Расскажи о результатах, мне как раз с коробкой весной разбираться окончательно придётся, думаю, капиталка или контрактник. В общем купил АКПП за 22000 с доставкой, пробег 22938. Коробка пришла без датчика скорости (как оказалось, наверное даже к лучшему). Сняли старую АКПП, поставили рядом с новой, перекинули селектор (3 болта и 4 минуты работы) и все "навесное". Затем сняли со старой переднюю крышку (около 14 болтов) и аккуратно сняли с "дифа" шестерню датчика скорости (она пластиковая). Поставили её на "диф" новой коробки и перекинули старый датчик скорости. Есть подозрение, что если бы пришла сразу с датчиком скорости, то шестерня была бы больше (в Японии и Европе - км, у пиндосов - мили) Поставили "коробас" на место, скинул адаптацию АКПП. АКПП снимали по низу, через верх по-моему не возможно, хотя могу и ошибаться. Главная пара на новой коробке была больше - расход на 100 км/ч стал на 0,4 литра больше по круизу, но зато набор скорости быстрее. Максималка наверное тоже снизится, проверить смогу только на лете - сейчас индекс скорости 160 км/ч. Все равно считаю что надо капиталить, но теперь передо мной стоит огромное пресноводное, уперев руки в боки - уверенная в своем превосходстве!!! |
Автор: | Kostya.CH [ 16 фев 2018, 21:19 ] |
22 с доставкой и таким пробегом? Моя жаба стала очень большой. Склоняюсь к мысли купить контрактную, а старую со временем откапиталить. |
