Текущее время: 06 сен 2025, 05:48
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:42
читал разные прения по частичной замене атф в акпп на тойота форуме, так вот...один из товарищей озвучил свой вариант :
брал шприц Жане, на него длинный шланг(как от капельницы) - вводил в трубку, из которой торчит щуп АКПП
и потом методично отсасывал атф, и сливал в мерную емкость.
отососал 3-4 литра и столько же залил новой....
почему описываю данный способ и прошу мнения "стаи"? обьясню...)))
1. планирую частичную замену, учитывая,что пробег 180.000, полагаю что не стоит "бурлить старые говна" при аппаратной тотальной замене
2. вариант, где снимают фильтр, поддон,прокладки, сливают 4-5 литров и столько же вливают через горловину - рассматриваю, но опасаюсь криворукости
мастеров, которые новый фильтр и прокладки либо криво установят, либо подмажут силиконом, что не есть гуд...
3. вариант - отсосал-залил, через пару тысяч еще раз отсосал-залил кажется
а) более гуманным для кошелька
б) менее опасным в плане криворуких мастеров
в) выполнимым в "домашних" условиях самостоятельно
интересует мнение коллег по авто)))
как Вы считаете, стоит ли? или рискнуть на сьем фильтров,поддонов и т.д.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 18:00
А фильтр менять не будешь?
или тоже через шприц?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:51
Серега жжеш!!!)) фильтр через шприц)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 08:38
думал при частичной (через шприц) не менять фильтр пока....
вот поэтому и задал вопрос гуру форума)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 09:40
Ну на самом деле действительно делают так. На старых Ауди и БМВ наблюдал. В принципе имеет право на жизнь. Ну а про фильтр тебе выше намекнули. )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:02
В принципе почему бы и нет - можно так немного освежить - хуже конечно же не будет....
Только шприцем вытягивать 4 литра.... я ХЗ..
Кстати у меня есть такой насос, который просто от акума подключается и откачивает масло через щупы.
Но вот о фильтре я все же задумался бы....
Видел как там много плохого остается, а не получится, ли что при заливке нового хорошего масла - оно промоет из фильтра барахло и это барахло пойдет в коробку уже...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:14
согласен в Вами.... наверное так и произойдет(((
в общем,если правильно понял, то на частичную замену брать 4 литра атф4, фильтр с прокладкой и "пряморукого рукожопа" )))
особенностей нет никаких?
сняли фильтр, слили 4 литра, поменяли фильтр, залили сверху 4 литра, подождали 5-10 минут, завели, селектором по всем положениям по 2-3минуты и неспешно поехали, так?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:18
Затягивать нужно аккуратно, потому как от перетяжки - так же будет течь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:08
Это полумера, нормального эффекта от свежего масла не будет, ибо здесь не меньшую роль играет "засраность" фильтра... его по-хорошему надо или менять на новый или промыть. Последний раз при смене масла в коробке я как раз старый фильтр оставил - весь его фильтрующий элемент был забит мелким светлым налетом и я его промыл. "Старое" масло было чистым, можно было даже не менять, а вот после чистки фильтра коробка заработала намного плавнее.
Последний раз редактировалось Unihorn 11 апр 2017, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:51
Мы с Лешей (Doctor1) меняли следующим образом - отсоединяли трубку от радиатора, заводили машину, сливался литр масла, глушили, литр чистого заливали.
И так до тех пор, пока масло чистое не пойдет.
Вся процедура после замены фильтра.
