Прокладка поддона A140 http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=41&t=6606 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | swf [ 30 июн 2016, 15:08 ] |
Собираюсь менять фильтр. Гугл подсказал, что в комплекте с неоригинальными фильтрами почти всегда идет резиновая прокладка поддона вместо оригинальной пробковой. Меня это естественно не устроило, полез в схемы. И...не вижу? Номера вроде загуглил, но хотелось бы четкого указания на схему, мало ли кто помнит где она. Либо развейте мои сомненья по поводу резиновой ![]() |
Автор: | sasha13 [ 30 июн 2016, 21:37 ] |
Не надо тебе менять никакой фильтр))) Неоригинальная в комплекте с неоригинальным фильтром резиновая,оригинальная пробково-резиновая) http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...FC+%E0%EA%EF%EF Когда поменяешь,обязательно разбери его чтобы убедиться,что зря поменял))) Я убедился.. Не надо туда вообще лазить,особенно если пробег большой,можно сделать только хуже.. |
Автор: | swf [ 30 июн 2016, 22:07 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 30.6.2016, 21:37) <{POST_SNAPBACK}> Не надо тебе менять никакой фильтр))) Когда поменяешь,обязательно разбери его чтобы убедиться,что зря поменял))) Я убедился.. Слышал подобное, но ставить выносной классической конструкции не очень хочется, давление упадет. Но раз уж мыть поддон - почему бы не сменить? Цитата Неоригинальная в комплекте с неоригинальным фильтром резиновая,оригинальная пробково-резиновая) http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...FC+%E0%EA%EF%EF[/quote] Вот хотелось бы понять отличия. Почему тойота до сих пор делает пробку. Цитата Не надо туда вообще лазить,особенно если пробег большой,можно сделать только хуже..[/quote] Как ни крути, масло со временем (и нагревом) свои свойства теряет, оседает вместе с продуктами износа на стенках и привет. Полную аппаратную делать конечно не буду, это гарантированное убийство, хочу две частичных с промежутком тысяч в 5. Будет хуже - А140 довольно дешевая ![]() |
Автор: | lexxxa [ 30 июн 2016, 22:37 ] |
а лучши и в мотор не лезь, там тоже маслянный фильтр незачем менять |
Автор: | sasha13 [ 01 июл 2016, 01:22 ] |
Это я под впечатлением от тюнинга фар написал.Полез в фары,поставил линзы,пыли налетело,линзы надо было при включенном свете протирать,грязные они и с царапинками.Перепокрыл фары лаком,так царапины не до конца затер двухтысячной шкуркой..Был же у меня свет нормальный и так)),но я полез)) Чем больше лезешь в машину,тем хуже.. Закрутит он поддон сильнее,чем нужно-прокладку и выдавит,жидкость выльется или от замены коробка перестанет работать... Полно таких случаев.А так работает коробка и хорошо... Фильтр этот только стружку задерживает..Это сколько нужно стружки чтобы его забить??? |
Автор: | swf [ 01 июл 2016, 02:58 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 1.7.2016, 1:22) <{POST_SNAPBACK}> Это я под впечатлением от тюнинга фар написал.Полез в фары,поставил линзы,пыли налетело,линзы надо было при включенном свете протирать,грязные они и с царапинками.Перепокрыл фары лаком,так царапины не до конца затер двухтысячной шкуркой..Был же у меня свет нормальный и так)),но я полез)) Чем больше лезешь в машину,тем хуже.. Тюнинг фар как раз на подходе ![]() Цитата или от замены коробка перестанет работать...[/quote] Значит она уже мертва, нечего насиловать труп. Цитата Полно таких случаев.А так работает коробка и хорошо...[/quote] Не сказал бы. Повод для замены - крайне тупое поведение зимой. Прошлый хозяин лил D2, я перехожу на D3. Цитата Фильтр этот только стружку задерживает..Это сколько нужно стружки чтобы его забить???[/quote] Да,для удаления пыли и прочей бяки нужен выносной. Но я написал, почему не хочу его ставить. А этот - не факт, что его вообще меняли за 15 лет. |
Автор: | OSV [ 01 июл 2016, 09:39 ] |
swf писал(а): Цитата(swf @ 1.7.2016, 2:58) <{POST_SNAPBACK}> Тюнинг фар как раз на подходе ![]() А уже все ясно же, что с этим делать-то ))) Вот по линзам для Toyota Solara: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5581 Вот по восстановлению стекол Toyota Solara: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5564 |
Автор: | Unihorn [ 01 июл 2016, 10:14 ] |
Поделюсь своим опытом ![]() Внутри фильтр состоит из металлической ооочень мелкой сетки. Так что допускаю, что можно просто промыть его и ставить обратно. |
Автор: | swf [ 01 июл 2016, 13:53 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 1.7.2016, 9:39) <{POST_SNAPBACK}> А уже все ясно же, что с этим делать-то ))) Вот по линзам для Toyota Solara: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5581 Вот по восстановлению стекол Toyota Solara: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5564 У меня не полторашка, тут сложнее - нужно колхозить крепления линзы к чему-либо. Выкидывать отражатель целиком не хочется, некрасиво. |
Автор: | swf [ 13 авг 2016, 14:44 ] |
По итогу поставлена резиновая из комплекта с фильтром, нареканий нет, ничего не течет. От замены масла хуже работать коробка не стала, наоборот, так что перед зимой поменяю целиком методом замещения. |
