Текущее время: 20 апр 2024, 10:16
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 14:01
Всем привет. Итак предыстория. Меняли все салентблоки и обнаружили потеки на пыльнике рулевой колонки. Пыльник сняли,проверили - он не порван. Подняли голову выше и увидели насос гура,с которого подсачивается))). Предложено три варианта: а) ездить до последнего,подливая декстрон по необходимости. Б) ремонт насоса 5000 рублей+ 2-3 дня без машины в)17500 насос новый+1000р снять поставить.
Но, так как легких путей не ищем, задаю вопросы
1. Парт номер оригинального насоса?
2. Ставится ли насос с Кэмри 30?
3. Если не с камри,то с кого ( лексусы не предлагать?)
4. Есть смысл ремонтировать или проще подливать жидкость,а потом просто купить новый?
Спасибо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 19:53
Спасибо
Мой тебе совет - снять насос и провести визуальный осмотр.
В моем случае, была криво поставлена резиночка какая-то. Поменяли резиночку и течь пропала.
А так, там же, где перебирают рулевые рейки, перебирают и насосы ГУРа.
У меня есть от 3-х литровой Solara 1 запасной, но явно на 3,3 он другой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 12:45
спасибо за совет. сам склоняюсь к тому, что возможно проблема в прокладках.
но хочу иметь "полную картину", чтобы если "что" принять взвешенное решение,а не под давлением автомастеров )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 20:57
1. Парт номер оригинального насоса? 44310-06110
2. Ставится ли насос с Кэмри 30? С Камри 30, 3.0 литра ставили насос ГУРа на Солару 3.3. Все срослось до копеечки.
4. Есть смысл ремонтировать или проще подливать жидкость,а потом просто купить новый? Новый насос Solara стоит около 30 т.руб. Если ремонт 5 т.руб., не понимаю, почему не отремонтировать?
