Супротек http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=41&t=6482 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | evgen2311. [ 07 апр 2016, 16:11 ] |
Ребята может кто подскажет есть такая присадка как Супротек. У меня коробка стала пинаться с 2ой на 3ю стоит ли лить? У кого какие мнения? |
Автор: | X-Ray [ 07 апр 2016, 16:15 ] |
Ну как можно лить не зная что в самый сложный механизм в авто? Или инженеры Тойота не додумались до такого гениального вещества секретного чтобы его в масло добавлять? Чудес не бывает. Когда болит зуб - его нужно лечить, а не светить желтым фонариком на щеку. Начать с замены масла 2-3 кратного + фильтр + reset memory и правильное обучение. Если не поможет - тогда ремонтировать коробку. Чем раньше тем дешевле будет ремонт. |
Автор: | evgen2311. [ 07 апр 2016, 16:18 ] |
За два года менял 4 раза, начала вести себя так после первой замены. И пинается она не постоянно когда как видимо по настроению просто сейчас по чаще стала вот и думаю что делать. Коробас 60- 65 тр |
Автор: | Kostya.CH [ 07 апр 2016, 16:36 ] |
Как мне сказал владелец авторемонта: Услышишь слово "присадки" - беги подальше и не оглядывайся. |
Автор: | swf [ 07 апр 2016, 16:38 ] |
evgen2311. писал(а): Цитата(evgen2311. @ 7.4.2016, 16:18) <{POST_SNAPBACK}> За два года менял 4 раза, начала вести себя так после первой замены. Ничего необычного. Продукты износа слились, масло стало жиже - убитые фрикционы стали проскальзывать. Цитата И пинается она не постоянно когда как видимо по настроению просто сейчас по чаще стала вот и думаю что делать.[/quote] Ремонтировать, возможно только пакетом обойдетесь. Либо доламывать и ставить контракт. |
Автор: | swf [ 07 апр 2016, 16:40 ] |
Kostya.CH писал(а): Цитата(Kostya.CH @ 7.4.2016, 16:36) <{POST_SNAPBACK}> Как мне сказал владелец авторемонта: Услышишь слово "присадки" - беги подальше и не оглядывайся. От коробок с моторным маслом тоже бежать? Там же присадок целый пакет ![]() |
Автор: | evgen2311. [ 07 апр 2016, 16:58 ] |
Ммммда двоякое мнение по поводу плацебо. Это все на сллвах а кто реально пробывал немогу найти. У товарища 30 и такаяже проблема разбирали чистили меняли там все и эфекта ноль вернули деньги, это особенность коробок у 240-241 как сказали' езди и не парься' типа долго еще умирать будет |
Автор: | X-Ray [ 07 апр 2016, 17:10 ] |
после замены масла делали memory reset? это прописано по мануалу. помогает редко, но я бы сделал. коробка подстраивается под текущее состояние агрегатов и датчиков. после замены любого датчика в двигателе и\или коробке \замене масла в АКПП - нужно делать memory reset и затем обучать коробку. Присадки в коробку - чушь полнейшая! Толку столько же сколько от "экономайзера" воткнутого в прикуриватель. Присадки могут продлить срок эксплуатации, могут противодействовать износу. Но изношенный механизм ни одна присадка не восстановит. |
Автор: | Korney [ 07 апр 2016, 17:27 ] |
мемори ресет? специально в авто ходил за мануалом - ничего такого нет. слил, поменял фильтр, залил по холодным меткам, проверил и долил по горячим меткам.. |
Автор: | evgen2311. [ 07 апр 2016, 18:26 ] |
X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 7.4.2016, 19:10) <{POST_SNAPBACK}> после замены масла делали memory reset? это прописано по мануалу. помогает редко, но я бы сделал. коробка подстраивается под текущее состояние агрегатов и датчиков. после замены любого датчика в двигателе и\или коробке \замене масла в АКПП - нужно делать memory reset и затем обучать коробку. Присадки в коробку - чушь полнейшая! Толку столько же сколько от "экономайзера" воткнутого в прикуриватель. Присадки могут продлить срок эксплуатации, могут противодействовать износу. Но изношенный механизм ни одна присадка не восстановит. Поподробней можно про мемори ресет как это зделать? |
