Масло в акпп http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=41&t=6323 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Александр Кулаков [ 21 ноя 2015, 12:36 ] |
Подскажите как определить какая жидкость залито в акпп. На щупе написано D-2 или Dexron 2 или 3. Коробка a140e. И какую жидкость заливать:минералку или синтетику? Предыдущий владелец не помнит какая жидкость была залита |
Автор: | Misticn [ 22 ноя 2015, 22:29 ] |
Александр Кулаков писал(а): Цитата(Александр Кулаков @ 21.11.2015, 13:36) <{POST_SNAPBACK}> Подскажите как определить какая жидкость залито в акпп. На щупе написано D-2 или Dexron 2 или 3. Коробка a140e. И какую жидкость заливать:минералку или синтетику? Предыдущий владелец не помнит какая жидкость была залита Dexron III он красного цвета. Он же идет в ГУР. |
Автор: | Александр Кулаков [ 23 ноя 2015, 10:01 ] |
Так минералку или синтетику? |
Автор: | vet97 [ 23 ноя 2015, 10:42 ] |
Александр Кулаков писал(а): Цитата(Александр Кулаков @ 23.11.2015, 11:01) <{POST_SNAPBACK}> Так минералку или синтетику? простите мне мою несведущность - а что, декс бывает минеральный или синтетический?!?!? ![]() ![]() |
Автор: | Александр Кулаков [ 23 ноя 2015, 11:50 ] |
Бывает! У него и вязкость есть. |
Автор: | Misticn [ 23 ноя 2015, 12:08 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 23.11.2015, 11:42) <{POST_SNAPBACK}> Александр Кулаков писал(а): Цитата(Александр Кулаков @ 23.11.2015, 11:01) <{POST_SNAPBACK}> Так минералку или синтетику? простите мне мою несведущность - а что, декс бывает минеральный или синтетический?!?!? ![]() ![]() Я лью Motul Dexron III, масло трансмиссионное полусинтетическое, в сервисе по-умолчанию льют Dexron III Castrol. |
Автор: | Александр Кулаков [ 23 ноя 2015, 13:25 ] |
Вообщем, почитал несколько статей про трансмиссионную жидкость. Dexron 3 можно лить во второй,.но не наоборот. А вот по поводу смешивания минерального и синтетического масел в акпп,вопрос спорный. В книжке написано,.что допустимо смешивания и ничего плохого не произойдет, но люди говорят по-разному! |
Автор: | Unihorn [ 23 ноя 2015, 13:44 ] |
Что там у предыдущего хозяина ни было залито в коробку или двиг, лучше заменить на новое и правильное по мануалу и спать спокойно ) |
Автор: | Korney [ 23 ноя 2015, 17:07 ] |
Александр Кулаков писал(а): Цитата(Александр Кулаков @ 21.11.2015, 12:36) <{POST_SNAPBACK}> Подскажите как определить какая жидкость залито в акпп. На щупе написано D-2 или Dexron 2 или 3. Коробка a140e. И какую жидкость заливать:минералку или синтетику? Предыдущий владелец не помнит какая жидкость была залита Никак не определить, кроме как к гадалкам или после "танца с бубном" одного проверенного шамана... Для спокойствия: слить и залить новое. Или не заморачиваться, пока автомат хорошо работает. Можно купить любую жижу, соответствующую написанному на щупе и с допуском тойоты на эту коробку. Без разницы бренд, полу/полно/синтетика/минералка. Если есть допуск - то можно смело лить! |
Автор: | Misticn [ 23 ноя 2015, 17:20 ] |
Unihorn писал(а): Цитата(Unihorn @ 23.11.2015, 14:44) <{POST_SNAPBACK}> Что там у предыдущего хозяина ни было залито в коробку или двиг, лучше заменить на новое и правильное по мануалу и спать спокойно ) насколько я помню, что масла в коробке порядка 10-12л итого. В ходе частичной замены масла с фильтром входит 3,5-4 л. Итого получается что получится немного разбавить то, что было от прошлого хозяина. |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
