Текущее время: 02 сен 2025, 04:45
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 13:19
Всем доброго дня уважаемые Солароводы! Кто чем поможет? Солара -2 двиг. 3.3 , 2003 г.в. , Началось все с того что я решил спасти внутренние гранаты шрусов, ну пыльники то я нашел, но за одно решил и заменить сальники приводов, значит купил и в сервис... Так вот с левой стороной то проблем не возникло, а вот правая ----оказалась проблемой из за подшипника который не захотел выйти из посадочной обоймы... И что мы с механиком не делали, и обливали, и смазывали , и грели и долго колотили, а он на месте, потом решили открутить саму обойму - кронштейн который прикручен к движку, так там два штифта с которых не возможно сдернуть обойму так как вал привода находиться в коробке, и не дает отвести обойму в сторону.... И так вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ????? Вообщем пыльник гранаты я поменял, а вот сальник привода остался на месте.....
:bi:
Последний раз редактировалось Китайгородский 16 окт 2015, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 12:44
Тему можно закрывать! Но все кому интересно.... Вообщем поступили так: Когда не смогли выбить облили просто подшипник ВД-шкой , ну и пришлось покататься еще дня четыре, и о чудо вышел как родной! Одно други, просто рекомендация будете менять сальник привода обязательно покупайте подвесной подшипник, я как чувствовал, сняли а он крутиться в напряг и рывками... Так просто совет... Да и еще есть нюанс может кому пригодиться, между подшипником и пыльником(металлическим) стоит контровочное кольцо на валу шруса, так что в начале с вала снимайте пыльник потом кольцо а потом уже и подшипник!!!!!!!!!!!!
:bi:
Последний раз редактировалось Китайгородский 30 окт 2015, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
