http://forum.solaraclub.ru/ |
что лить в АКПП? http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=41&t=5835 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Хроменков [ 02 янв 2015, 15:46 ] |
Заголовок сообщения: | |
Всех с наступившим, подскажите что лить в АКПП 2002 год ДВС 2,4 ВИН 2Т1СЕ22Р52С008818 что льют с завода и какие есть аналоги? |
Автор: | Doctor1 [ 02 янв 2015, 15:54 ] |
АТF-T4 toyota |
Автор: | Shypa [ 05 янв 2015, 09:32 ] |
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 2.1.2015, 16:54) <{POST_SNAPBACK}> АТF-T4 toyota полностью согласен... на щупе написано, себе именно такое и лил... |
Автор: | Хроменков [ 05 янв 2015, 14:38 ] |
позвонил в тойота отрадное, они мне предложили два варианта, частичная замена-это около 4 литров АТФ, и полная замена -это около 20 литров АТФ. Надо полностью поменять или достаточно 4 литра? В отрадном сказали на Ваше усмотрение. пробег 120 000 миль |
Автор: | vet97 [ 05 янв 2015, 15:01 ] |
Хроменков писал(а): Цитата(Хроменков @ 5.1.2015, 15:38) <{POST_SNAPBACK}> позвонил в тойота отрадное, они мне предложили два варианта, частичная замена-это около 4 литров АТФ, и полная замена -это около 20 литров АТФ. Надо полностью поменять или достаточно 4 литра? В отрадном сказали на Ваше усмотрение. пробег 120 000 миль а поюзать форум религия не позволяет, а? ![]() |
Автор: | sasha13 [ 05 янв 2015, 16:15 ] |
http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...FC+%E0%EA%EF%EF на большом пробеге лучше заменять частично,т.к. б/у жидкость гуще и частично компенсирует износ. есть опасность что при полной смене новая жидкость поднимет отложения и забьёт каналы и коробка вообще перестанет работать. |
Автор: | Shypa [ 09 янв 2015, 10:15 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 5.1.2015, 17:15) <{POST_SNAPBACK}> http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...FC+%E0%EA%EF%EF на большом пробеге лучше заменять частично,т.к. б/у жидкость гуще и частично компенсирует износ. есть опасность что при полной смене новая жидкость поднимет отложения и забьёт каналы и коробка вообще перестанет работать. полностью согласен... лудше поездить 10-20 тыс и ещё раз поменять... тока меняй с фильтром... |
Автор: | lom [ 07 мар 2015, 19:50 ] |
Подскажите как правильно померить уровень масла в акпп? На прогретую в положении N или P ??? Солара 1. |
Автор: | Denis [ 07 мар 2015, 20:41 ] |
lom писал(а): Цитата(lom @ 7.3.2015, 19:50) <{POST_SNAPBACK}> Подскажите как правильно померить уровень масла в акпп? На прогретую в положении N или P ??? Солара 1. на прогретом и заведенном двигателе, акпп в P и проверяй, уровень должен быть у отметки HOT |
Автор: | Centurion [ 07 мар 2015, 21:18 ] |
Denis писал(а): Цитата(Denis @ 7.3.2015, 21:41) <{POST_SNAPBACK}> lom писал(а): Цитата(lom @ 7.3.2015, 19:50) <{POST_SNAPBACK}> Подскажите как правильно померить уровень масла в акпп? На прогретую в положении N или P ??? Солара 1. на прогретом и заведенном двигателе, акпп в P и проверяй, уровень должен быть у отметки HOT на прогретом двигателе или прогретой коробке - это разные вещи имхо насколько я слышал коробка полностью прогревается примерно после 15 км пробега, по ощущениям, при средних температурах около 0 воздуха это примерно 5 км |
