Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 15:46
Всех с наступившим, подскажите что лить в АКПП 2002 год ДВС 2,4
ВИН 2Т1СЕ22Р52С008818
что льют с завода и какие есть аналоги?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 15:54
АТF-T4 toyota
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 09:32
Цитата(Doctor1 @ 2.1.2015, 16:54) <{POST_SNAPBACK}>
АТF-T4 toyota
полностью согласен... на щупе написано, себе именно такое и лил...
Toyota Solara
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 14:38
позвонил в тойота отрадное, они мне предложили два варианта, частичная замена-это около 4 литров АТФ, и полная замена -это около 20 литров АТФ.
Надо полностью поменять или достаточно 4 литра? В отрадном сказали на Ваше усмотрение. пробег 120 000 миль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 15:01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 16:15
http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...FC+%E0%EA%EF%EF
на большом пробеге лучше заменять частично,т.к. б/у жидкость гуще и частично компенсирует износ.
есть опасность что при полной смене новая жидкость поднимет отложения и забьёт каналы и коробка вообще перестанет работать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 10:15
лудше поездить 10-20 тыс и ещё раз поменять... тока меняй с фильтром...
Toyota Solara
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 19:50
Подскажите как правильно померить уровень масла в акпп? На прогретую в положении N или P ??? Солара 1.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 20:41
lom писал(а):
на прогретом и заведенном двигателе, акпп в P и проверяй, уровень должен быть у отметки HOT
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:18
на прогретом двигателе или прогретой коробке - это разные вещи имхо
насколько я слышал коробка полностью прогревается примерно после 15 км пробега, по ощущениям, при средних температурах около 0 воздуха это примерно 5 км
