http://forum.solaraclub.ru/ |
Проблема АКПП http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=41&t=5764 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | gloria871 [ 24 окт 2014, 19:37 ] |
Заголовок сообщения: | |
Всем привет! помоги пожалуйста))) взяла себе солку 2000г 2.2 радовалась до безумия) через месяц-два после того как взяла машину коробка начала подтупливать...решила сделать полную замену масла с фильтром...в итоге все стало просто отлично) прошло пол года...кошмар какой-то...останавливаюсь до полной остановки и трогаюсь с драйва и она не едет...по приборам 2500 оборотов, а толку...такое чувство, что камаз на прицепе...через некоторое время она как будто включается, потом толчок и поехала...трогаюсь с L и все отлично...раньше стояла на драйве, отпускала тормоз и машина катиться начинала...а сейчас ее с места сдвинуть сложно((( в чем проблема? опять сделать полную замену масла? проехала с прошлой замены около 20т...или может бублик поменять? или коробку заказать? насколько я знаю эти коробки неубиваемые должны быть... |
Автор: | Tolnicnic [ 25 окт 2014, 09:34 ] |
при такой серьезной ситуации полная замена масла естественно ситуацию кардинально не изменит. да и дистанционно вашу проблему здесь никто не решит. чтобы деньги на ветер не выкидывать на ненужные запчасти, масло, фильтр и т.д. лучше обратитесь в квалифицированный сервис или специалисту чтобы он вердикт свой вынес. а про неубиваемые тойотовские коробки не слышал, хотя живу среди сплошных тойот. пробег у вас наверное уже за 200тыс миль? |
Автор: | gloria871 [ 25 окт 2014, 11:55 ] |
Еще нет 200... |
Автор: | OSV [ 25 окт 2014, 13:52 ] |
199 ? ![]() |
Автор: | Unihorn [ 27 окт 2014, 11:05 ] |
Ушатать можно любую коробку, даже простые надежные модели тойоты. Я когда-то ездил проводил диагностику в ТАХО-трансмишн, они специализируются на коробках. Лет 5 назад диагностика стоила 1000 руб. Попробуйте туда обратиться - http://www.tahoe.ru |
Автор: | gloria871 [ 28 окт 2014, 21:28 ] |
Была бы я Москве))) |
Автор: | Misticn [ 28 окт 2014, 22:10 ] |
gloria871 писал(а): Цитата(gloria871 @ 28.10.2014, 22:28) <{POST_SNAPBACK}> Была бы я Москве))) Можно заказать контрактную коробку с доставкой из Владивостока транспортной компанией. Я так двигатель заказывал, остался весьма доволен. |
Автор: | 922277777 [ 29 окт 2014, 21:48 ] |
gloria871 писал(а): |
Автор: | Olegus [ 19 июл 2015, 12:30 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 28.10.2014, 23:10) <{POST_SNAPBACK}> gloria871 писал(а): Цитата(gloria871 @ 28.10.2014, 22:28) <{POST_SNAPBACK}> Была бы я Москве))) Можно заказать контрактную коробку с доставкой из Владивостока транспортной компанией. Я так двигатель заказывал, остался весьма доволен. контакты можете дать? |
Автор: | zeliboba [ 21 июл 2015, 10:37 ] |
gloria871 писал(а): Цитата(gloria871 @ 24.10.2014, 20:37) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет! помоги пожалуйста))) взяла себе солку 2000г 2.2 радовалась до безумия) через месяц-два после того как взяла машину коробка начала подтупливать...решила сделать полную замену масла с фильтром...в итоге все стало просто отлично) прошло пол года...кошмар какой-то...останавливаюсь до полной остановки и трогаюсь с драйва и она не едет...по приборам 2500 оборотов, а толку...такое чувство, что камаз на прицепе...через некоторое время она как будто включается, потом толчок и поехала...трогаюсь с L и все отлично...раньше стояла на драйве, отпускала тормоз и машина катиться начинала...а сейчас ее с места сдвинуть сложно((( в чем проблема? опять сделать полную замену масла? проехала с прошлой замены около 20т...или может бублик поменять? или коробку заказать? насколько я знаю эти коробки неубиваемые должны быть... Скорее всего замена, так как ремонт как правило дороже встает. Маслом такое точно не вылечите. Для точного диагноза надр разбирать. Или может есть ошибки по диагностике? Делали? |
