Текущее время: 03 сен 2025, 11:30
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 19:37
Всем привет! помоги пожалуйста))) взяла себе солку 2000г 2.2 радовалась до безумия) через месяц-два после того как взяла машину коробка начала подтупливать...решила сделать полную замену масла с фильтром...в итоге все стало просто отлично) прошло пол года...кошмар какой-то...останавливаюсь до полной остановки и трогаюсь с драйва и она не едет...по приборам 2500 оборотов, а толку...такое чувство, что камаз на прицепе...через некоторое время она как будто включается, потом толчок и поехала...трогаюсь с L и все отлично...раньше стояла на драйве, отпускала тормоз и машина катиться начинала...а сейчас ее с места сдвинуть сложно((( в чем проблема? опять сделать полную замену масла? проехала с прошлой замены около 20т...или может бублик поменять? или коробку заказать? насколько я знаю эти коробки неубиваемые должны быть...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 09:34
при такой серьезной ситуации полная замена масла естественно ситуацию кардинально не изменит. да и дистанционно вашу проблему здесь никто не решит. чтобы деньги на ветер не выкидывать на ненужные запчасти, масло, фильтр и т.д. лучше обратитесь в квалифицированный сервис или специалисту чтобы он вердикт свой вынес. а про неубиваемые тойотовские коробки не слышал, хотя живу среди сплошных тойот. пробег у вас наверное уже за 200тыс миль?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 11:55
Еще нет 200...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 13:52
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 11:05
Ушатать можно любую коробку, даже простые надежные модели тойоты.
Я когда-то ездил проводил диагностику в ТАХО-трансмишн, они специализируются на коробках. Лет 5 назад диагностика стоила 1000 руб. Попробуйте туда обратиться - http://www.tahoe.ru
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 21:28
Была бы я Москве)))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 22:10
gloria871 писал(а):
Цитата(gloria871 @ 28.10.2014, 22:28) <{POST_SNAPBACK}>
Была бы я Москве)))
Можно заказать контрактную коробку с доставкой из Владивостока транспортной компанией.
Я так двигатель заказывал, остался весьма доволен.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 21:48
gloria871 писал(а):
Цитата(gloria871 @ 29.10.2014, 0:28) <{POST_SNAPBACK}>
Была бы я Москве)))
А откуда Вы?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 12:30
Misticn писал(а):
Цитата(Misticn @ 28.10.2014, 23:10) <{POST_SNAPBACK}>
Была бы я Москве)))
контакты можете дать?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 10:37
gloria871 писал(а):
Скорее всего замена, так как ремонт как правило дороже встает. Маслом такое точно не вылечите. Для точного диагноза надр разбирать. Или может есть ошибки по диагностике? Делали?
