Текущее время: 03 июл 2025, 11:31
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 19:58
Тут обнаружил на небольшой скорости редко слетает передача старый хозя про это нечего не говорил говорил что масло поменял на шелл.Подскажите может это от масло или тут все серьезнее слетает на нетраль потом включается скорость
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 00:46
Wadimad писал(а):
Цитата(Wadimad @ 22.3.2015, 21:01) <{POST_SNAPBACK}>
жесть.., попробуй начать с замены масла. Я другую машину когда брал, с другой проблемой (газ в пол а переключает на повышенную), на коробку сторговался, а поменял масло все прошло, еще 150-200 тысяч проездил, пока не продал. Была япошка праворукая, масло в коробке никто не хотел менять)) - поменял сам на даче - и в все ок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 08:28
Wadimad писал(а):
У меня третий год такое. Замена масла и фильтров не помогла, коробас 241. Второй год собираюсь съездить в Новосибирск перебрать, да все никак выехать не могу. Кстати, на камри V 50 с 2.0 движком тоже такой коробас стоить. Может кто-нибудь просветит, они взаимозаменяемые? А то есть мысль прикупить на разборе...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 09:19
Я так понимаю что эта коробка такая же как на Камри 30 2.4 ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 16:51
Да. Они много где ставились.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 17:53
Wadimad писал(а):
добрый день у меня тоже коробка ведет себя как то не понятно особенно утром такое чувство что пенок и именно при температуре 60-70' ,масло в коробке меня два раза певый так а второй с заменой фильтра ,вот может дело в масле так как до замен было все хорошо. Кто что про это знает отзовитесь и какое масло лить в коробку?
