Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 19:17
Заказал американскую.в коробке 12шт.11,3 литра.
такая хоть на ебее есть.50 долларов за коробку.
по номерам 00279-000T4 и 00279-000T4-01 это одно и тоже.
01 в конце ни на коробке,ни на канистре нет.а я думал они разные)
оригинальная прокладка поддона 35168-21011 пробковая.
тойота полностью не рекомендует менять,только разбавлять.к 100 тыщам на камри жижа у меня стала черная,менял вытеснением на аппарате.
поменялась без последствий.на этой хочу менять по раньше,50 тыщ миль,вытеснением на аппарате и с фильтром.
Последний раз редактировалось sasha13 09 сен 2014, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 20:52
Я в точности себе такую заливал путем частичной замены(сколько слил,столько залил),но менял фильтр и прокладку. Жижа была суперчерной ... походу я был первый кто менял... Пробег не маленький за сотню...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 21:06
bj.gif bj.gif bj.gif Ща подпись таки подправлю! ag.gif Жижа - лишь - бы правильная! Хоть Мавританская! Главное, чтоб подходила. И менять до того как чернеет. Как ни странно, но 50 - 70 тык рекомендованно. Не смотря на сказки, что в автоматах ленту не меняют. af.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 22:38
+1, Замена - по состоянию, но лучше не реже, чем каждые 60 кил.
Цитата(sasha13 @ 7.3.2013, 20:17) <{POST_SNAPBACK}>
Господа!Я понимаю что Вы все катаетесь на купе бизнес класса!
Жидкость в коробке меняете?Как вам такая жидкость от "наших американских партнеров"? ab.gif
Меняем.... смысла в "частичной замене" и прочем "разведение грязей" не вижу. Слил старое - поменял прокладку, фильр. Почистил магнитик от стружки - вставил все обратно, залил масло. Если розовое и не воняет - значит вовремя поменял =)
фотографии
Последний раз редактировалось Rox 07 мар 2013, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 22:50
У меня при замене жижы в АКПП мастер долго тер лоб и спрашивал -А в дифференциале точно тоже самое масло что и в коробе??-
Сказал что в моей солке в коробку и в дифф. отдельные заливочные горловины, или что-то типа того.
В общем на соларагай нашел тему прям при нем, поменяли вроде без проблем и в дифф и в короб одну жижку залили.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:01
у некоторых после полной замены умирала коробка.
у кого-то после полной замены появлялись толчки.
я решил для начала провести частичную замену.влил 4 банки чтоб типа мягко помылось) а летом хочу полную замену.
может такая предзамена хоть как то поможет)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 23:12
psl-1@mail.ru писал(а):
если очень грязная,наверное тебе нужно постепенно промыть,путем нескольких частичных замен.
у меня не слишком черная,но перед полной заменой я решил сделать частичную,а летом полную сделаю.
жидкость копейки стоит,я решил перестраховаться)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 07:13
В принцеме так и будет, сразу грех менять, меня на соседнем форуме так "кот" жизни учил... Не в коем разе полную замену масла не делать!!! Там полезные бактерии живут! Лучше чаще,но частично!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 10:49
КОТа может bj.gif bj.gif вообще, главное - поддон почистить, грязь в основном там собрается =)
фотографии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 14:44
Покупал машину в ноябре, до этого в россии был один хозяин с убеждением ни в коем случае не менять масло в коробке, как понимаю в америке врядли меняли. В общем на одометре было 222000 и я решил поддаться уговорам профессионалов, да и сам думаю это к лучшему. Когда сливали масло, оно было тёмно-красного цвета и прозрачное! Когда я сказал сервиснику, что его никогда не меняли - он не поверил. В общем поменяли в коробке и в главной паре. Уже проехал 2500 с того момента и на днях собираюсь поменять ещё 4 литра масла, прокладку и фильтр.
Масло Dextron 3
Последний раз редактировалось hGost 18 мар 2013, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
