Вопрос По Акпп http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=41&t=4471 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Radrigho [ 27 сен 2012, 01:27 ] |
при торможении на большой скорости чувствуются удары в акпп, думаю это она скоростями помогает тормозить, подскажите, верно ли мое предположение или надо что то делать? |
Автор: | Unihorn [ 27 сен 2012, 08:55 ] |
Radrigho писал(а): Цитата(Radrigho @ 27.9.2012, 2:27) <{POST_SNAPBACK}> при торможении на большой скорости чувствуются удары в акпп, думаю это она скоростями помогает тормозить, подскажите, верно ли мое предположение или надо что то делать? Не, вроде сама не должна помогать коробка. У моего отца на Ауди А6 тоже на торможениях сильно толкалась, меняли масло, фильтр, без толку. Поменяли бублик, стало лучше, но толчки насовсем не пропали. Может Александр (Автомеханик) подскажет как быть. |
Автор: | Gaaa [ 27 сен 2012, 09:17 ] |
На аудях вроде патисоном называют. Не? )))))))))))) |
Автор: | vet97 [ 27 сен 2012, 10:38 ] |
Radrigho писал(а): Цитата(Radrigho @ 27.9.2012, 2:27) <{POST_SNAPBACK}> при торможении на большой скорости чувствуются удары в акпп, думаю это она скоростями помогает тормозить, подскажите, верно ли мое предположение или надо что то делать? пАлюбому - толчки это не айс ![]() |
Автор: | Unihorn [ 27 сен 2012, 12:41 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 27.9.2012, 10:17) <{POST_SNAPBACK}> На аудях вроде патисоном называют. Не? )))))))))))) не слышал, но патисоны люблю...маринованные )))) но шибко дорогие они на Аудях ![]() |
Автор: | Автомеханик [ 28 сен 2012, 13:12 ] |
Коробка тормозит скоростями, но без ударов. Переход с высшей на низшую передачу более плавный, чем наоборот. |
