Текущее время: 06 сен 2025, 11:56
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 16:35
Всех приветствую.
Стало у меня спереди что-то постукивать в подкапотном пространстве. Вчера полез смотреть по приезду вечером домой. В общем при раскачивании машины вперед-назад, в районе двигателя раздается легкое постукивание, как будто что-то смещается и метал об метал постукивает. Сегодня заехал в СТО подняли на подъемник 4-х стоечный и покачали вперёд назад. Такое чувство, что стук идет из коробки передач. Кто может что-либо подсказать? Стоит по этому поводу стрематься, или нет? Всех благодарю за внимание..=)
PS
Долбанный пунто свитчер заголовок темы попортил. Должно быть "Стуки в коробке". Уважаемые модераторы, прошу поправте.
Последний раз редактировалось jello 11 фев 2011, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 00:00
Подушка на коробке могла навернутся (если стук оттуда)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 12:13
max писал(а):
+1 скорее всего
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 17:19
Я бы тоже про резинки подумал в первую очередь, т.к. коробка на соларе надежная, проверенная временем. Убить её можно только по большой глупости или нарочно.
Проверить коробку на наличие проблем можно несколькими методами: в поездке - изменения работы или необычность поведения, если имеется опыт владения авто с АКПП; по цвету и запаху масла (даже если не специалист, то разница между тем, что заливали при вас и тем, что в коробке - будет заметна) и по стояночному тесту: нажать тормоз и затем газ на драйве на секунд 5, обороты должны быть в пределе 2.5-3.0 тыс. (тут только теория, т.к. пока не экспериментировал). Про последний тест можно почитать в инете, информации полно. Отличие от эталонных оборотов говорит либо о проблеме в коробке, либо в движке.
Я бы предложил последний тест сделать всем, сравнить результаты о оставить в анналах на будущее.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 20:59
Да у кого хромает коробка добейте её последним тестом))))))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 02:29
Если не подушка ? В районе коробки может стучать редуктор (главная пара ) она также стучит и дёргает при переключении с порковки на драйв. Сначала стук и дёрганье а потом смерть в виде разлетевшего редуктора и с дырами с кулак.Ты лучше посмотри ещё раз подушки только в яме катай вперёд назад.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 11:55
max писал(а):
Откуда сведения? Я читал, что 5 секунд ни к каким плачевным последствиям не приведут. Но если дольше, то да, можно перегреть коробку, масло вспенится и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 19:53
Я смотрю тут уже бурная дискуссия..=) В общем я пообщался со спецами (на сколько спецы говорить затрудняюсь, но вроде коробками занимаются), ребята говорят, что при раскачивании вперёд-назад при переключении коробки на паркинг, стуки имеющиеся в коробке люфты... Типа это в принципе нормально и во время движения стуков они давать не должны. Влияют только на то, как будет чувствоваться момент переключения передачи. а стуки, которые я слышу во время движения дает разбитая подушка двигателя. Вот. Стук исходит от куда то из под защиты выхлопной системы. Так что будем меняять подушку двигателя и думать дальше.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 22:58
Про подушки движка мне тоже такое говорили.
А ее при перключении на месте из R в D и обратно тоже могут быть стуки, но тут уже и из-за опор двигателя и из-за люфтов коробки и из-за полуосей.
