Сколько лить масла в АКП? http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=41&t=3394 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Nestean [ 23 сен 2010, 14:30 ] |
mim писал(а): Цитата(mim @ 23.9.2010, 14:22) <{POST_SNAPBACK}> Пришло вермя менять масло в двигателе и решил заодно заменить его и в коробке передач. Долго искал в документации сколькоже мне нужно масла в нее но нигде не могу найти, может кто подскажет? Toyota Solara 2006 SLE 3.3L V6 Эта тема уже поднималась. Смотри на третьей странице форума тему "Масло в коробку автомат". Там Автомеханик, все грамотно расталковывает. |
Автор: | OSV [ 23 сен 2010, 21:20 ] |
Игорь, на всяк случай держи ссылку http://solara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3291 Антон верно сказал, и менно на третьей странице. |
Автор: | TITAN [ 23 сен 2010, 22:34 ] |
на самом деле не подумайте, что умничаю, но на щупе же есть метки!)) если заливать понемногу, точнее неспеша - всегда можно понять, когда остановиться))) |
Автор: | TITAN [ 23 сен 2010, 22:41 ] |
Кстати, поповоду замены решил добавить пару слов от себя: По мнению всех крупныз производителей авто, при тяжелых нагрузках (холодный, жаркий климат, пыль, городские условия) период замены масла сокращается вдвое чуть ли не до 25т.км., т.е. я меняю масло (по 2му варианту Автомеханика) именно с этим интервалом! А именно: снятие картера АКПП, чистка\замена фильтра + долив 5литров. Всем привет!) |
Автор: | OSV [ 24 сен 2010, 17:09 ] |
Mayhem писал(а): Цитата(Mayhem @ 23.9.2010, 23:34) <{POST_SNAPBACK}> на самом деле не подумайте, что умничаю, но на щупе же есть метки!)) если заливать понемногу, точнее неспеша - всегда можно понять, когда остановиться))) Юр, дельное замечание. При чем там даже при горячем и холодном есть же. Автор спрашивал я так понимаю перед походом в магазин. |
Автор: | TITAN [ 25 сен 2010, 07:58 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 24.9.2010, 18:09) <{POST_SNAPBACK}> Mayhem писал(а): Цитата(Mayhem @ 23.9.2010, 23:34) <{POST_SNAPBACK}> на самом деле не подумайте, что умничаю, но на щупе же есть метки!)) если заливать понемногу, точнее неспеша - всегда можно понять, когда остановиться))) Юр, дельное замечание. При чем там даже при горячем и холодном есть же. Автор спрашивал я так понимаю перед походом в магазин. Серёж, спасибо) это ж форум... п.с. "Так это ж @лядь водка!,....." С "Укуренные" 1975. |
