Текущее время: 06 сен 2025, 11:55
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 16:32
Всем привет!
Вчера поменял жидкость в акпп, и имеется вопросик, что надо заливать в редуктор, тоже атф? или трансмиссионку?
Подскажите, т.к. уже залил атф)
Кстати, тем кто для акпп, идущего с двиглом 2.2 решил приобрести фильтр: НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!!
Фильтр предславляет собой металлическую пластину с сеточкой (опять же из металла) посередине и легко чистится спреем для очистки карбюратора (~120р.). За новый фильтр же вы отдадите (И ЗРЯ!) от полторашки до 2х т.р.)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 22:15
льётся атф (пока назад не полезет) сетку старую развальцуй и посмотри по углам сколько там дряни, я менял один раз потом раз мыл.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 22:36
max писал(а):
Спасибо, успокоил! Так и залили, пока не полилось) В сетке по углам ботвы никакой замечено не было...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:49
хорошо что не было мульки в сетке фрикционики живы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 08:50
Да я сам обрадовался!) Все меня (в том числе и ТЫ))) пугали стружкой на магните, но её не было, так что я почти счастлив....
Единственное, пришлось в полную синтетику (атф) долить немного я не знаю чего (мобил 320 или 220 атф) - ну точно не синтетику. Доливали (не хватило осн. канистры грамм 200) - не критично?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 12:55
А вот смешивать не очень хорошо.
Тем более еще хуже разных производителей (как я понял).
У них могут присадки, которые не совместимы друг с другом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 07:53
Уже поздняк) НО с другой стороны, жидкость ведь при замене не вся сливается, а отследить марку и тип жидкости при смене владельца редко получается. (я, к примеру, при покупке именно это не уточнил, сейчас связи с пред. владельцем нет, хотя видел заказ- наряды из тойота-профи и знаю, что жидкость менялась точно в срок).
Короче, все коробки (и их владельцы) с этим сталкиваются так или иначе - при замене ведь не все стекает....
Подумал об этом и расслабился)
И ещё - вроде бы на все атф уже много лет взаимозаменяемые.... я имею ввиду атф декстрон тип 2,3 вроде есть еще 2 или 3д и так далее... +меркон (атф от форда)
Не зря же на щупах в т.ч. пишут декстрон тип 2,3.......
Я не прав?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 14:03
не парься ты так из-за 200 гр. работает нормально? переключает вовремя? толчков при переключении нет? кик-даун работает? значит жива коробка )))) (в бублике при сливе остаётся около литра ) так что твои 200 гр. фигня.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 12:33
то Мах
Спасиб!))) я примерно так и стал рассуждать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 17:01
Добрый день.
Хочу заменить масло в коробке.
Подскажите пожалуйста,
Сколько литров надо брать для замены масла в коробке?
Заранее спасибо.
